Seite 2 von 3
Re: Ist die nicht was fürs Museum?
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 08:56
von Kellergeist
Hallo König der Bastler,
ich habe mein Orakel, die Kristallkugel befragt, die da sprach:
"Es begab sich zu einer Zeit, als sich wahrscheinlich deine Eltern noch nicht einmal kannten.
Anfang der 1970er Jahre wurde im westfälischen Steinhagen eine Springbrunnenpumpe kreiert, die auf den Namen SP2 getauft wurde.
Ihr Herz war ein Spaltpolmotor, der im Ölbad seine Dienste leistete.
Das 3-Schaufelrad aus Silumin wurde somit angetrieben und es ergab sich eine max. Förderhöhe H von ca. 5mWS.
Die max. Fördermenge Q sollte 75 l/min erreichen. Dabei stieg die el. Leistungsaufnahme P1 auf bis zu 390 W.
Ein Klixon-Thermoschalter sollte die Wicklung vor zuviel Hitze schützen und dreifache Wellendichtringe sorgten für die Trockenheit im Inneren des Ufo-ähnlichen Pumpobjektes."
Ich hoffe du bist zufrieden mit meinem Orakel und kannst mit den Weissagungen etwas anfangen.
Viel Spass beim Basteln und RÄUM ENDLICH DIE WERKSTATT AUF! ;-)
Gruß aus dem Keller...
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 12:01
Danke!
Das ist super!!! Vielen Dank :)
So Pumpenwilli wie war das mit deiner Compli? :D :D :D
PS: Werkstatt is nun mal ein bisschen ordenlicher,
nachdem ich die Radlager an meinem Golf gemacht habe :)
An die Jung-Leute: Wollt ihr die im Museum haben?????
Verfasst: Mi 14. Jul 2010, 00:21
Neues Problem...
Das Öl scheint Wasser gezogen zu haben (Geht das bei Pumpenöl???)
Zumindest schmeißt sie mir nun den FI raus. :-(
Nach dem Einbau der neuen Leitung lief sie an meinem FI mit 0,01A
Dann zwei Tage später da ned mehr aber am gesamt-FI mit 0,03A
Joa und jetzt löst auch der aus *kratzamkopf*
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 14:37
von jt-admin
Ja gell,
das kann schonmal sein, das durch 40 Jahre alte Dichtungen Wasser reinkommt. Vielleicht weiß der Kellergeist mehr.
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 18:14
von Pumpen Willi
Hallo Zusammen,
@ Bastelkönig – „So Pumpenwilli wie war das mit deiner Compli?
70° iger Jahre Bastelprinz – meine Compli ist aus den 60’ iger und läuft noch!!!
@ „Das Öl scheint Wasser gezogen zu haben (Geht das bei Pumpenöl???)“
Und ob das geht – Du musst wohl neue Wellendichtringe einsetzen – und achte darauf ob die Welle nicht eingelaufen ist wo die Semeringe sitzen!!!Achte darauf das alles gut abgedichtet ist auch der "rote Deckel"!
@ Kellergeist – super herausgefunden und erklärt!
Gruß Pumpen Willi
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 20:09
@Pumpenwilli: Sry hab mich verlesen, dachte 74'
Hm ich habe sie ja Überholt, WDRs sind neu, Welle auch IO...
Habe sie ja ned mal im Wasser gehabt, als ich sie bekam lief sie ja,
stand aber 3 Tage offen im feuchten Keller das Öl...
Dachte daher vielleicht, weil sie wie gesagt mit Wasser noch nicht im Kontakt war
@Willis kommentar zum Kellergeist: Nochmal danke
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 23:15
von Pumpen Willi
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 00:11
Joa klar das alte Öl ist wieder drin hab kein neues da
Habe nur so selten Pumpen die Ölgefüllt sind
Also @ Kellergeist: Was kommt den da rein für ein Öl? Gibt das deine Kugel auch her?
Hm das mit der Schrift kannst du ja bei den Smylies noch anfügen...
Ich sehe, wir modelieren schon fast das Forum, ned der Admin
Übetreibs nicht Willi, nach meinem Dafürhalten fanden dies ned sooooooo gut,
nicht das sie wieder weg sind
Wäre doch schade drum
Also ich dreh die Pumpe mal auf den Kopf, und lass alles abtropfen, wenn sie dann wieder läuft,
weis ich es ist das Öl, da die Kabeleinführung und Klemmen unter dem Motor liegen...
Mein Papa freut sich immer... Jedes mal wenn der FI draussen war darf er seinen Wecker neu stellen
*=Kann es sein, das die UC10/4 BW1 auch mal mit Öl gefüllt war? Meine ist so ölig innen...
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 00:49
von Pumpen Willi
Du bist schon ein verrückter Vogel - Bastelkönig!!!
Gruß Pumpen Willi
P.S. : @ *=Kann es sein, das die UC10/4 BW1 auch mal mit Öl gefüllt war? Meine ist so ölig innen...
Nein - da gehört kein Öl rein!!!
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 01:17
Dachte ich mir fast
Sonst wären wohl auch keine 2RS-Lager drin
Naja sie is halt ein bissl ölig dachte daher... Da die ja nun auch schon älter ist mein Modell...
Aber feinen Abend noch
