Seite 2 von 2
Re: hebeanlange wcfix funktionierrt nicht mehr richtig
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 20:42
von segler64
Amigo hat geschrieben:So alles überprüft funkioniert immernoch nicht entlüftung frei schimmer ok einbauspiel In Ordnung ich hab keinen rat mer parat -.-
Hallo Amigo!
Meinst Du mit Schimmer etwa Schwimmer? Was für ein Einbauspiel? Alles ziemlich rätselhaft. Poste doch bitte mal ein Foto von dem Quälgeist, hat schon oft bei der Fehlersuche geholfen.
Ahoi!
Der Segler
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 22:31
von Amigo
Edit jt-admin:
Integration der Bilder in verkleinerter Form zur leichteren Lesbarkeit, hoffe das ist OK so Amigo.
zulauf vom Klosett
zulauf vom Klosett
rechte seite mit zulauf von der brausekabiene
linke seite mit zulauf vom waschbecken
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 18:30
von Amigo
Danke für das einbinden der bilder
Verfasst: So 26. Jun 2011, 12:48
von Amigo
!!!! HIIIIILFE !!!
habe heute die pumpe wieder verwendet und festgestellt dass dass ding immernoch nich abpumpt und deswegen is mir heut aus der dusche dass wasser rausgelaufen
bitte helft mir
lg Michael
Verfasst: Sa 10. Aug 2013, 09:24
von jacktimo
Sind Dusche und Waschbecken an den selben Zulauf des Behälters angeschlossen? Wie lange steht die Anlage denn schon?
Verfasst: Di 11. Mär 2014, 21:53
von pumpenhui
Entscheidend ist der sogenannte Anstaubogen (Höhenunterschied Oberkante Brausewanne zur Hebeanlage) von 18cm (?).....in der Abflußleitung der Brausewanne.
Ist Deine Brausewanne um soviel höher?
Gleiche Problematik habe ich in meinem Keller ......funktioniert am Anfang ganz "wunderbar"........und irgendwann stehste beim Duschen in der Suppe, bis die Anlage einschaltet......ich "versenk" meine im Fußboden!, weil ich meine Dusche nicht "anheben" kann.(und will)
Oh, habe gerade Deine Fotos gesehen.....Das Problem wird in der Tat, mEn in der Höhe der Duschwanne liegen.
Zieh mal den Stecker, nachdem Du das Teil durch Benutzung des Waschbeckens leergepumpt hast, reinige das Ding mal gründlich und achte besonders auf den kleinen durchsichtigen Schlauch am Drucksensor (sauber sein muss er :-) ) und das ganze "Drumherum".
Wenn der nämlich auch noch verdreckt ist, funktioniert das ganze nämlich noch schlechter......
Das "hilft" (bei mir half es) eine Zeit lang.
Der Anstaubogen lt. Zeichnung ist aber auch wirklich voll "praktisch".....mit ner 0-8-15 Brausewanne hat man dann eine Einstiegshöhe der Dusche von knapp 30 cm! Wat en Luxus!
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 11:17
von Heinrich123
hallo pumpenhui,
ich würde an deiner Stele die Rohrleitung mal überprüfen.
Es kann nämlich sein, dass sie anfangs funktioniert hat und mittlerweile dicht ist.
Naja vielleicht konnte ich dir bisschen helfen
Liebe Grüße Heinrich
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 13:08
Hallo Heinrich,
ich würde mal das Datum überprüfen, es kann nämlich sein, dass das ganze mittlerweile erledigt ist, da das Problem von Amigo von Juni 2011 war.
