Seite 2 von 2
Re: Compli 400/5
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 20:27
von bruzzler_tm9
Also erstmal vielen Dank für die Tipps!!!!!!
Ich als laie kann hier leider keine Leitung erkennen die als Drainage dient, erkennt ihr da etwas?
Diese Drainage sollte doch in der Nähe der Pumpe rauskommen, oder?
Denn die Zulaufleitung kommt vom "Hausinneren" wie man auf dem ersten Bild erahnen könnte!
Können wir die Platte ohne Fachwissen installieren?
Ok, das sind jetzt viele Fragen aber vielleicht könnt ihr die einem Laien begreiflich machen!
P.S.
Was uns grade aufgefallen ist, die Pumpe geht jetzt seit etwa eine Stunde nicht mehr!
Ich habe den "grünen Knopf" am Steuergerät ein paar mal gedrückt bis das die Pumpe quasi nichts mehr gepumpt hat.
Kann das die "Lösung" gewesen sein, das der Behälter mal komplett entleert werden mußte?
Re: Compli 400/5
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 18:02
von segler64
Hi!
Also nu wirds interessant. Sollte durch das rumstellen am Schwimmer die Differenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt reduziert worden sein, so tippe ich nach Deinen letzten Aussagen auf eine undichte Rückschlagklappe. Es wird ja nicht der ganze Behälter geleert wenn normal gepumpt wird. Also kann es durchaus sein, dass das Volumen der langsam leerfaufenden Duckleitung ausreicht um wieder die Pumpe in Gang zu setzen. Pro Meter Druckleitung sind das schliesslich ca 7 Liter! Also vergiss die Sache mit der Drainage erstmal und beobachte weiter, ob sich das häufige Einschalten wieder einstellt, wenn Du eben länger nicht mit der Hand abpumpst.
Da siehste mal wie schwer das ist Ferndiagnosen zu stellen. Aber je mehr Fakten vorliegen, so eher ist das Problem zu lösen.
Ahoi!
Der Segler
Re: Compli 400/5
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 12:11
von bruzzler_tm9
Also, das war wohl nix!
Nach der ersten Stunde ging das gleiche spielchen von vorne los!
Alle 9min!
Ich werde mich die Tage mal mit der "Stoppuhr" neben die Pumpe stellen,
wenn die Abstände immer gleich sind dann stimmt doch was am Steuergerät nicht oder?
Der Schwimmer bewegt sich doch nicht im Takt und die Füllmenge wird doch auch nicht immer exakt die gleiche sein!
Wir haben den Eindruck das die Pumpe immer lauter wird und sie pumpt in "wellen".
Das soll heißen das der Pumpvorgang sich nicht einheitlich anhört sondern zunächst normal dann hat man den eindruck die Pumpe ist fertig und dann legt die nochmal einen kurzen endspurt ein.
Nach dem fertigen Vorgang hört man das Wasser läuft, warscheinlich wieder zurück in den Behälter!
Alles ziemlich komisch oder?
Und wir hören das alles vom Schlafzimmer aus, ich stehe nicht neben der Pumpe, das nur zum verdeutlichen!
Re: Compli 400/5
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 20:19
von segler64
Also wohl tatsächlich Rückschlagklappe!
Such Dir nen ansässigen Könner der das mal macht. Dann wird wohl Ruhe sein!
Ahoi!
Der Segler
Re: Compli 400/5
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 21:21
von bruzzler_tm9
Vielen Dank für die Hilfe!
Wer kümmert sich i.d.R. darum? Gas-Wasser Installateur?
Re: Compli 400/5
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 22:50
Würde auch die Rückschagklappe sagen.
Der Gas-Wasser-Installatuer
sollte es können...
Habe Erfahrungen gemacht, das manche es nicht können.
Würde da dann lieber den Kundendienst rufen.
Die von Jung können dann auch gleich alle andere mal ansehen, und richten wenn noch was ist
Und da bist du dir sicher: Das ist nun richtig so
Re: Compli 400/5
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 10:07
von bruzzler_tm9
Hallo zusammen!
Also ich danke Euch allen bis hierhin für die Hilfe!
Ich werde das alles so mal an meinen Vermieter weitergeben und dann werde ich berichten!
Ich denke auch das sich das jemand von Jung selbst ansehen sollte, denn die kennen schließlich ihre Pumpen!
Der letzte Installateur hatte echt keine Ahnung!
Ich werde berichten was es letztlich war!
Danke nochmal!!!!!
Re: Compli 400/5
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 11:28
von bruzzler_tm9
SoooooooOOO,
nach einem Monat kann ich folgendes berichten:
Da ich unserem Hausmeister alles an Infomaterial über die Pumpe besorgt
und ihm die warscheinliche Fehlerquelle genannt habe, war er sehr beeindruckt!!
Er hat dann den Jung-Service aktiviert und der Stand gestern prompt vor der Türe!
Erst hat er sich skeptisch angehört was wir für die Ursache halten und hat dann losgelegt!
Es war die Rückhalteklappe!!!
Die war verschmutzt und hat nicht mehr richtig geschlossen!!!!
Nach der Reinigung, hatten wir ein bischen mehr Achtung von dem Techniker!
Er hatte nicht gedacht daß wir das Problem so gut lokalisieren können!
Tja, und seit langem ist Ruhe in der Nacht! Die Pumpe ging heute Nacht nicht einmal an!
HERRRLLLLLLIIIIIICCCCCHHHHH!
Ohne eure Hilfe hätte ich das natürlich nicht hinbekommen und wir wäre über kurz oder lang umgezogen!
Deshalb nochmal danke an alle die bei der Problemlösung beigetragen haben!
(bastelkoenig, segler64, jt-admin)
Ich empfehle dieses Forum, bei Bedarf, sehr gerne weiter!
Also, danke und alles Gute!
BruZZler (Sascha)
Re: Compli 400/5
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 14:00
von jt-admin
Hey Bruzzler,
da freuen wir uns alle über das Lob und besonders darüber, dass du und deine Familie wieder zum Schlafen kommt.
Jens
