Re: C 400
Verfasst: Di 12. Apr 2016, 08:40
vielen Dank. Ja klingt schlüssig was Du schreibst. Bisher war es so, dass wenn ich die Manuell Starter Taste gedrückt habe immer das ganze Aggregat angelaufen ist d.h. die im Behälter vorhandene Flüssigkeit zumindest umgewälzt wurde. Stand die Anlage mal längere Zeit still, hat sie gleich bei einer Spülung schon eingeschaltet was wohl von der zurückgeflossenen Leitung des über Strassenniveaus hochgeführten Awwasserleitung kam. War nie ein Prob, die Pumpe hat eingeschaltet, ob automatisch oder über den Manuell Knopf. Mehr Wasser möchte ich im Moment nicht reinlaufen lassen, damit im Havarie Fall micht soviel abgepumpt werden muß oder womöglich beim Öffnen des Deckels der Schmodder schon rausläuft. Der Schacht ist sehr eng und das was da reinläuft kriegt man fast nimmer raus. Die Anlage ist schon mehrere Jahre in Betrieb, allerdings nur wenig genutzt. Störungen gab es nie. Dass beim Betätigen des Handknopfes nur das Laufgeräusch des Motors kommt war noch nie. Immer waren dabei Strömungsgeräusche zu hören. Wäre schön wenn Dir noch ne Lösung einfiele.
Gruß und schönen Tag
TC S.-
TC S.-
