Seite 2 von 5
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 11:12
von KarliH1
Danke für die Nachricht. Pumpe ist geöffnet, Welle beim Schwimmer ist dicht.
Kondensator getauscht, jetzt läuft sie wieder von selbst an.
Eine Frage noch: beim Originalkondensator sind 2 weiße Kabel dran, die zum weißen Stecker an der Pumpe gehen. Beim Tauschkondensator ist ein blaues und ein braunes Kabel dran. Ich weiß nicht, welches in welche Öffnung des Steckers gehört.
Wenn die Pumpe und das Laufrad laufen, in welche richtung muss sich das Laufrad drehen, damit abgepumpt wird? Wenn ich gerade draufschaue, Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn (so wie bei mir)?
Kann duch falsches anstecken (vertauchen der beiden Kondensatorkabel) die Laufrichtung falsch sein?
Verfasst: So 2. Jul 2017, 11:04
Bei der Motor Bauform ist es egal der läuft immer richtig rum.
Auch am Kondensator ist es egal, das ist ja nur ein Ladungsspeicher.
Kannst also Blau und Braun an die Weißen anklemmen wie du willst.
Verfasst: So 2. Jul 2017, 23:10
von KarliH1
Danke, dann funktioniert alles. Alles zusammengebaut, nun klappt es wieder. Super, so ein gutes Forum, da weiß man, warum man eine Markenpumpe gekauft hat.
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 12:18
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 18:35
von Jerry46
Moin zusammen,
leider habe auch ich dieses Problem, Pumpe brummt - aber läuft nicht selbständig an; bedarf eines kleinen Anstoßes, läuft dann aber durch.
Pumpe: U3K /KS NIRO/2, gelber Pumpenkörper, schwarzes Spiralgehäuse, schwarzer Siebfuß.
Das Lösen des Motors und der anderen elektrischen Teile ist mir nicht gelungen. Keine Peilung.
Kann jemeand helfen?
Liebe Grüße
Jerry 46
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 19:41
Du hast eine PN^^
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 21:39
von Jerry46
Herzlichen Dank auch hier, schnelle Hilfe so kurz vor Weihnachten
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 13:26
von Jerry46
Kein Wunder, dasse nur brummt
Beim vorsichtigen Lösen des Dichtringes (der Dichtring macht seinem Namen alle Ehre!) hörte ich ein leises Zischen. Es entströmte ein Geruch wie ..... Laternenpfahl ganz unten: Kondensator ausgelaufen.
Ich werde einen neuen Kondensator einbauen und die Pumpe dann ihrer Bestimmung übergeben.
Nochmals DANKE!
... und fröhliche Weihnachten und guten Rutsch!
Verfasst: So 23. Sep 2018, 20:58
von Chris53
KarliH1 hat geschrieben:Bei mir das gleiche Problem.
lg
DAS Problem habe ich jetzt auch, könnt ihr mir hier auch weiterhelfen?
Gruß Chris
Verfasst: So 23. Sep 2018, 21:45
Bekommst PN^^
