Re: Jung Compli 400 extrem laut
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 06:30
				Wenn ich das jetzt richtig sehe geht es um das klacken im Steuergerät. Das sollte man eigentlich ganz leicht hören können, ob das Geräusch aus der Steuerung kommt oder aus dem Druckrohr ( von wegen Stein in der RK).
Montiere die Steuerung an der Wand und es wird leiser.
Aber Vorsicht: Ich bin knapp 2m groß und wiege 130 Kilo. Bin also nur 0815 und hab keine Ahnung!
			Da du das Steuergerät nicht an der Wand montiert hast, kann das Einschaltklacken in alle Richtungen hervorragend übertragen werden. Es sei denn, Deine Kabel sind so breit, dass der Kasten wirklich gedämpft wird.Und das schlimmste ist der Steuerkasten ist noch nicht mal montiert und liegt auf den Kabeln somit also gedämpft, selbst wenn ich den Schütze mit der Hand fest halte wird das Geräusch nicht wirklich leiser(gedämpft).
Hier trifft dann Menschenverstand auf Normen.mir ist bewusst wie groß solch ein Pumpensumpf ausfallen muss!
Mit etwas normalen Menschenverstand und guter Planung kommt man zum Entschluss das dies beim bestenwillen nicht sein muss die Anlage ist ohne Probleme zu warten, ok der kleine 130kg Monteur hat da sehr wohl seine Probleme aber solche Handwerker werden eh hochkant raus geschmissen das sind die die nur 0815 kennen und können und wenn die Bäder nicht genau untereinander sind dann beist es schon aus bei der Installation.
Räume für Abwasserhebeanlagen müssen so groß sein, dass neben und über allen zu bedienenden und zu wartenden Teilen ein Arbeitsraum von mindestens 60 cm Breite bzw. Höhe zur Verfügung steht. Der Aufstellungsraum muss ausreichend beleuchtet und gut be- und entlüftet sein. Für die Raumentwässerung bei Fäkalienhebeanlagen nach EN 12050-1 ist ein Pumpensumpf anzuordnen
