Seite 3 von 3
Re: Compli 400 Problem
Verfasst: So 28. Mär 2010, 17:58
Hm hast du schon richtig gedacht, möglich ist alles^^
Ich würde sie sowieso mal ganz zerlegen und dann alles genau ansehen...
Das hilft vielleicht, das du jetzt ned alle paar Tage eine Störung bekommst :)
Mit dem Schieber, wenn er offen is,
dann hätte aber da dir schon die gesamte Fülllung der Druckleitung entgegen kommen müssen,
da er ja nicht ganz zu war...??
Hmmm *denk*
Zerleg ech tmal alle, sauber machen und dann weiter sehn^^
Wäre es meine würde ich das jährlich machen, allein aus Spaß an der Technik :)
Verfasst: Mo 29. Mär 2010, 09:11
von jens_hoewener
Hallo Leolein,
vielleicht sollest du dir tatsächlich mal überlegen, einen Wartungsvertrag mit deinem Installateur oder Jung Pumpen abzuschließen. Ich weiss jetzt nicht wirklich, wie wichtig dir Schlaf ist ;), aber als Nichtfachmann wirst du immer irgendwann an deine Grenzen stoßen. Ob es die Konfrontation mit deinen verdichteten "alten Kameraden" ist oder ein elektrisches Problem, was aus der Ferne nicht behebbar ist. Denk auch dran, dass du da mit 400 V und Wasser hantierst. Wenn du da kann im Eifer des Gefechts mal vergisst den Stecker zu ziehen ...
Abwasserhebeanlagen benötigen eine fachgerechte Wartung - Punkt. Sicher kostet das Geld und so mancher meint hier sparen zu können. Aber egal ob Auto, Compli oder Gebiss: Wenn man jahrelang die Wartung aussetzt, wird es eben manchmal unangenehm, manchmal gefährlich, manchmal teuer oder auch alles auf einmal.
Also, gib dir nen Ruck (Tel. 01805 / 188881) und schlaf dich mal wieder aus ;)
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 08:56
von leolein
Ja ich weiß, es ist sicher besser mit Wartungsvertrag und ich werde auch einen machen, aber dieses eine mal will ich sie noch selber wieder hinkriegen... Am Samstag werde ich sie komplett ausbauen und in den Garten holen und zerlegen und reinigen. Aber es wird das letzte mal sein.
Zwei Fragen / Anmerkungen hätte ich noch :
Diese Gummiklappe ( Rückschlagklappe ) hatte ich ja draußen, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig herum wieder reingemacht habe, es geht ja beidseitig. Ich habe nämlich bemerkt, das nach dem pumpen nun langsam Wasser in den Behälter zurück läuft. Dieses Gummiteil hat auf der einen Seite so eine Rille, kommt die nach oben oder nach unten ????
Was mich generell wundert ist folgendes: Anscheinend hat ja jeder irgendwann mal eine Überflutung im Schacht, viele Berichte und Fotos hier belegen das. Bei mir war das ja früher auch zweimal der Fall. Nun sind die meisten Schrauben, von dem bißchen Wasser derart verrostet, das es unheimlicher Kräfte und jeder Menge Caramba bedarf, sie zu lösen. Warum nicht man da nicht bessseres Material ??
Grüße an alle !
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 12:10
von jens_hoewener
Hallo Leolein,
na denn viel Spass beim Zerlegen. Vielleicht machst du mal ein Foto (und lädst es hier hoch, denk dran 800x600 px) wenn du alles ausgeweidet hast, so wie beim 100.000 km Gebrauchtwagentest in der Autobild.
Zu deinen beiden Fragen:
1. Laut meinem Kollegen vom Service kommt die Rille nach oben. Wenn Wasser zurückläuft, ist halt irgendeine kleine Stelle noch undicht.
2. Sicher hast du recht wenn du schreibst, dass viele Anlagen mal abtauchen. Der Normalfall sollte das aber nie sein. Da wir für den bestimmungsgemäßen Fall konstruieren (um wettbewerbsfähig zu sein, in einer compli 400 sind heute immerhin ca. 20 größere Schrauben) werden auch zukünftig verzinkte und/oder vernickelte Schrauben drin sein.
Besseres Material wünschen wir uns ja alle bei diversen technischen Gütern. Da aber Hebeanlagen leider keine prestigeträchtigen Statussymbole wie Autos sind, ist es sehr schwer, am Markt Mehrpreise für so etwas durchzudrücken und auch zukünftig noch Anlagen verkaufen zu können. Das haben wir der Geiz-ist-geil Mentalität zu verdanken und die Leute kommen nur ganz langsam wieder davon runter.
Schöne Ostern und hoffentlich keine gekochten Eier
in der compli
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 12:31
Hai!
Da hat Willi schon recht, ein paar Bilder wären toll :-)
Hm naja man muss auch noch Kontaktkorrosion beachten, gerade da wo es feucht ist...
GG auf Edelstahl kommt da auf Dauer ned so gut...
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 17:35
von leolein
Wie kann man denn Bilder hochladen???
Wenn ich auf mein persönliches Album gehe kommt folgendes:
Es tut uns leid, die Administratoren von diesem Board erlauben Dir nicht, ein persönliches Album anzulegen.
Und nun ???
Admin.Edit: Hier ist das Bild zur Anlage:
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 19:41
Hm musst du wohl in der Bildergallerie hochladen :-)
Verfasst: Sa 3. Apr 2010, 18:04
von leolein
So, 5 Stunden hat es gedauert !
Anlage komplett zerlegt, raus aus dem Keller mit Hochdruck gereinigt, wieder eingebaut.
Die Rohre waren so was von zu, das nur noch ca. 1/3 offen war. Der Schieber ließ sich gar nicht mehr bewegen. Das Teil mit der Rückschlagklappe war fast völlig zu und darunter die Verbindung zu der Pumpe war vielleicht noch 2 cm offen. Der Dreck von vielen Jahren halt, schön fest und hart angebacken. Alle Schrauben verrostet, eine Arbeit für einen Muskelmann.
Nun ist alles sauber, und funktioniert wieder, ich bin sehr froh und hoffe, das bleibt so. Ich danke Euch für Eure Hilfe !!!!!!!
Schöne Ostern noch an alle :-)
PS: Habe noch 3 Bilder hochgeladen, ich hoffe, die erscheinen nach Genehmigung irgendwo
