Seite 3 von 4
Re: U3K defekt, reparierbar?
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 22:08
Stell sie erstmal auf den Tisch ohne den Siebkorb.
Schaue ob sie sich von hand leicht drehen lässt.
Wenn ja, dann schalte ein, dreht die Motorwelle sofort problemlos an und gibt es einen mittleren Ruck beim einschalten?
Wenn ja Kann es auch sein, das die Rückschlagklappe im Stutzen verhindert das die Luft heraus kommt.
Wenn nicht, ist jetzt vielleicht der Kondensator im innerem defekt das ist auch ein "Verschleißteil".
Die Dinger trocknen gerne aus, und machen gerade gerne probleme wenn sie länger sspannungslos waren
und nun wieder Spannun gbekommen.
Ein defekter kondensator kann lokalisiert werden, wenn beim Einschalten der Motor brummt aber nicht dreht,
dann ihn ein mal kräftig anschubsen, wenn er dann läuft ist der Kondensator oder die Hilfswicklung des
Motors defekt.
Verfasst: Mi 12. Aug 2015, 10:00
von Kasiel
Sie lässt sich problemlos, aber mit etwas Widerstand bewegen. CDas liegt wohl daran, dass ich ja nur durch das Loch hindurch die "Spitze" drehen kann...
Beim Anschalten dreht sich einfach nichts, das Brummen ist aber hörbar.
Dann habe ich sie angeschaltet und angeschubst. Da läuft sie!
Da rächt es sich, dass ich 1 Jahr mit der Reparatur gewartet habe. Asche auf mein Haupt.
Wie finde ich nun heraus, ob es der Kondensator oder die Hilfswicklung ist?
Der Kondensator ist das große weiße Ding, das über dem Mikroschalter quer eingebaut ist, oder? Bekommt man den auch überall, oder nur bei Jung?
Und wo ist diese Hilfswicklung?
Jetzt schonmal danke für die Antworten.
Verfasst: Mi 12. Aug 2015, 13:24
von Kasiel
Und muss ich etwas Besonders beachten beim Kondensatorentausch? Ich lese gerade, dass da noch Spannung drauf sein kann, obwohl vom Netz getrennt...
Verfasst: Mi 12. Aug 2015, 22:24
Also kondensatoren kannst du kaufen wo du magst, die Maße und die Daten müssen passen.
Kapazität, spannung und Einschaltdauer (Die muss hier 100% sein da es ein Betriebskondensator ist)
Allerdings musst du dann Flachsteckhülsen aufpressen, die sind schon dran wenn Jung den liefert...
Um sicher zu gehen kannst du ihn einfach kurzschließen, das kann aber gut Funken.
Wenn die Wicklung OK ist verbleibt im Kondensator auch keine Restspannung
Für die Hilfswicklugn musst du zwischen den Anschlüssen wo der Kondensator am Motor ist mal de Widerstand messen.
Wenn da kein Durchgang ist, dann ist es schon mal ganz doof.
Aber ich denke eher das es der Kondensator ist.
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 15:13
von Kasiel
Den Kondensator habe ich ausgetauscht.
Weiterhin nur ein Brummen nach dem Anschalten, nach dem Anschubsen läuft sie dann an.
Allerdings ist auch die gefördertr Wassermenge eher gering. und auch das Motorgeräusch klingt etwas "unrund", oder täusche ich mich? Ich habe das mal aufgezeichnet:
https://youtu.be/JiUuhoblb5o
Was nun? Was könnte ich noch tun, um die Pumpe wieder zur Mitarbeit zu bewegen?
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 18:12
Dann ist es wohl der Worst Case Fall und die Hilfswicklung ist durch...
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 18:19
von Kasiel
Und das heißt dann, ich soll sie zu Grabe tragen?
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 20:38
Erstmal zur sicherheit messen.
Bei ebay gibts aktuell auch einzelne Motoren als Ersatz zu kaufen...
Verfasst: Fr 21. Aug 2015, 08:23
von Kasiel
Hallo Bastel,
vielen Dank für die Hilfe, doch das ist jetzt das Aus für die Pumpe. Ich kann da nix messen, habe eine neue Gebrauchte bestellt.
der Karsten
Verfasst: Sa 22. Aug 2015, 11:07
Dann ab zu mir mit dem Rest
