Seite 3 von 5
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:34
von papa-gey
jetzt ist bei mir das gleiche Problem aufgetaucht. Keller ist inzwischen wieder halbwegs trocken.
Pumpe braucht nen kräftigen Stoß um anzulaufen. Lohnt es sich, das Teil auseinander zu nehmen oder doch besser neu? Ist inzwischen rund 10 oder 12 Jahre alt.
Wie bekomme ich die denn auseinander?
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 20:41
Dreht sie denn so von Hand leicht ohne reibende Geräusche?
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 11:29
von 3meter20
Hier der gleiche Fehler nach fünf Jahren Arbeit im Hebefix, brummt und läuft mit händischer Nachhilfe. Welle dreht frei, ich würde mal auf Verdacht den Kondensator tauschen bzw. die Wicklung messen.
Wie demontiere ich die Pumpe? Und welchen Widerstand hat die Hilfswicklung üblicherweise?
Danke!
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 11:48
von 3meter20
Offen ist sie nun Dank Schwerkraft und apruptem Lastwechsel
: Schrauben öffnen, schwarzen Fuß abnehmen, Dreck um den O-Ring entfernen, gelbes Gehäuse am Kragen ringsum mit Gefühl auf die Werkbank klopfen, bis der Motor nach unten rausflutscht. Mit einer Hand immer schön den Motor/Schaufelrad gegenhalten, sonst können die Kabel, an denen der Motor schließlich baumelt, abreissen.
So weit, so gut
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 20:13
Wenn du gefragt hättest...
Ich hab da eine schöne schriftliche Anleitung verfasst die mache ich nur im Interesse von Jung nicht öffentlich^^
Verfasst: Fr 21. Dez 2018, 09:49
von 3meter20
@ bastel
ich war zu neugierig und habe es selbst probiert. Deine Anleitung ist sicherlich großartig.
Und nach Kondensatortausch (Kosten <8€ im Versandhandel) läuft das gute Stück wieder, als wäre nichts gewesen.
Ich vermute als Ursache für den doch recht frühzeitigen Kondensatortod nach ungefähr 5 Jahren die warme Umgebung durch Abwasser der Spülmaschine im Hebefix.
Verfasst: Mi 2. Jan 2019, 20:09
von chris_ms
bastelkoenig hat geschrieben:Bekommst PN^^
Und jetzt habe ich das Problem, allerdings mit der u3k/2 bzw u3ks/2
Tipps zur Beseitigung wären super. Die Pumpe ist 10 Jahre alt und bis dato einwandfrei gelaufen.
Danke und viele Grüsse
Chris
Verfasst: Sa 5. Jan 2019, 22:55
Bekommst PN
Verfasst: Fr 9. Aug 2019, 17:13
von pumpenprobleme
Ich habe das gleiche Problem. Hätte auch gerne eine PN vom bastelkoenig. Tausend Dank!!!
Verfasst: So 26. Apr 2020, 20:57
von Toshiba
Leider brummt meine seit heute auch nur noch...
Hilfe wäre sehr schön...
Danke und Gruß
