Planung Druckleitung Hebeanlage
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 19:12
bei mir wird das Badezimmer einer Souterrain-Wohnung neu gemacht. Dafür werden zwei Hebeanlagen betrieben. Eine steht im Heizraum und ist eine Kleinhebeanlage für gewerbliches Grauwasser geeignet von einem anderen Hersteller. Diese bleibt bestehen und dort läuft alles rein, was nicht vom WC ist inkl. Badezimmer, WM, Spülmaschine, Kondensat der Gastherme usw. rein soll. Diese hat eine besondere Förderleistung usw, womit auch auch auslösende Überdruckventile der Heizung usw. das ganze leisten soll.
Im Badezimmer ist also nur das WC zu entwässern. Und hier gibt es nun die Idee von meinem Sani und Badplaner, ein Wand-WC mit Geberitgestell zu nehmen. Hier wird entlang der ganzen Wand eine Vorwandinstallation gemacht passend zur Höhe und Tiefe des WC-Gestells. Zirka 1m neben dem WC-Gestell kommt ein Möbel-Waschtisch hin, wo in den Unterschrank die Kleinhebeanlage WCfix 260 für die WC-Spülung hin soll. Das bedeutet, dass beim Spül-Vorgang die Fäkalien mit dem Wasser in den 90° Bogen vom Geberit-Gestell reinlaufen und dann nochmals in einen 90°Bogen aus der Vorwand ca. 1m entfernt rauskommt und dort in die Hebeanlage eingeleitet wird (alles HT DN90 Rohr/Bögen).
Dazu habe ich zwei Fragen:
- Ist diese Rohrlänge mit 1m und zwei Bögen problematisch? Laut Handbuch ist so eine Planung nicht freigegeben und die Anlage ist ja direkt hinter einem Wand-WC vorgesehen. Im Netz liest man vielfach, dass es auch Erfahrungen gibt mit Kleinhebeanlagen, die meterweit vom WC entfernt stehen. Bei mir also nur 1 Meter und zwei 90°-Bögen. Mir geht es weniger um Haftung/Gewährleistung, sondern um praktische Hinweise über mögliche Probleme.
- Ich habe nicht die Möglichkeit die Druck-Leitung waagrecht in die Abwasserleitung einzuleiten. Die Wohnung darüber wurde vor zwei Jahren saniert und dort ist schon Estrich und Verfliesung neu. Ich muss also im Keller in die Fall-Leitung (HT DN110) einleiten. Diese kommt von der darüberliegenden Wohnung und verlässt auf ca 1m über den Kellerboden das Haus. Dort kann man einleiten, auch die Decke vom Keller ist ca. 50cm über der Straße und somit kein Problem mit der Rückstauebene. Ich meine aber gelesen zu haben, dass diese Druckleitungen von Hebeanlagen immer in die waagrechte Sammelleitung eingeleitet werden soll. Ich hab nun mal keine waagrechte Sammelleitung.
Danke für euren Input.
