WC-Fix 260V macht keinen Mux mehr
Verfasst: So 24. Mai 2020, 16:38
Hallo ,
mein WC-Fix arbeit seit ca. 10 Jahren problemlos. Angeschlossen ist WC,WT und Badewanne. Alles wird nur gelegentlich genutzt da im Keller.
seit kurzem pumpte das Gerät nicht mehr vollständig die Wanne leer. habe da an den verstopften Druckschalter gedacht.
Also: Druckschalter neu gekauft und ausgestauscht.
Anlage macht aber keinen Mux .
Dann habe ich die Platine ausgetauscht und den Kondensator erneuert. Anlage macht noch immer keinen Mux , kein Brummen, einfach nichts.
Natürlich habe ich geprüft ob Strom in der Steckdose ist
jetzt habe ich eigentlich alle Elektronik am Gerät getauscht und trotzdem Gibt die Anlage keinen Ton mehr von sich.
Die Pumpenwelle läuft übrigens frei.
Frage: Gibt es irgendwo am Gerät noch eine versteckte Sicherung ? Hat sonst noch jemand eine Idee was es sein kann ?
liebe Grüße an die Gemeinde
