Seite 1 von 2
Einbau der Rückschlagklappe
Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 22:18
von gawasch
Ich möchte mein altes WC-fix 202 durch ein WC-fix 260 ersetzen.
Angeschlossen ist eine Druckleitung CU-Rohr d 35mm.
Auf der Explosionszeichnung des WC-fix 260 ist die Rückschlagklappe (Nr. 35) außerhalb des Gerätes angezeigt.
Meine Frage:
Kann diese Rückschlagklappe horizontal an die Druckleitung angeschlossen werden?
Benötige ich noch eine weitere Rückschlagklappe in der Druckleitung?
Das wäre sehr ungünstig, da die Druckleitung unter Putz verlegt ist.
Ich würde mich über eine Auskunft freuen, bevor ich mir den nicht ganz billigen WC-fix 260 kaufe.
Mit freundlichen Grüßen
gawasch
Re: Einbau der Rückschlagklappe
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 06:30
von edelheizer
Moin gawasch!
Druckleitung in d35 ist schon mal gut. Bevorzugterweise ist die RSK natürlich vertikal einzubauen.
Ist dies aber aus Platzgründen nicht möglich, kannst du sie auch liegend installieren. (Entleerungsöffnung natürlich nach unten zeigend) ;-)
Ausserdem solltest du zusätzlich einen Anstaubogen in die Druckleitung verlegen.
Lad dir dazu mal mal die BA runter. Die haben das da ziemlich gut skizziert und beschrieben.
Als gawasch sollte du wissen, dass in eine Druckleitung auch nur eine Rückschlagklappe gehört!
Ansonsten kann ich dir nur den 260er empfehlen. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Teil gemacht.
Alles Gute,
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 10:25
von gawasch
Hallo Edelheizer,
vielen Dank für die Info.
Anstaubogen erscheint mir nicht als erforderlich, da die Druckleitung auf eine Höhe von 2,20m ansteigt und bei
einer Höhe von ca. 1,60m in den Kanal einleitet.
Wenn ich die Explosionszeichnung richtig lese, dann hat die Hebeanlage keine im Gehäuse eingebaute Rückschlagklappe
sondern nur die Rückschlagklappe, die in die Druckleitung eingesetzt wird.
Ich frage deswegen noch einmal nach, weil mein altes WC-fix im Gehäuse eine Gummiklappe eingebaut hat. Somit war eine Rückschlagklappe in der Druckleitung nicht erforderlich.
Wenn ich nun diese Rückschlagklappe vertikal in die Druckleitung einbauen möchte, müßte ich die Fliesen abklopfen und die Wand aufstemmen.
Daher kam die Frage nach dem horizontalen Einbau in die Leitung direkt hinter der Pumpe.
Schönen Tag
Gawasch
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 10:44
von edelheizer
Hallo Gawasch!
Stimmt, auf den Anstaubogen kannst du hier sicher verzichten.
Auf die RSK natürlich nicht. :-)
Hast du evtl. die Möglichkeit mal ein Photo der gegebenen Umstände anzuhängen?
Vielleicht lässt sich ja gemeinsam eine günstige Lösung finden.
Verfasst: Fr 13. Feb 2009, 22:50
von gawasch
Hallo Edelheizer,
[attachment=0]WC-fix 001.JPG[/attachment]
Das untere Rohr ist die Druckleitung und das d 40 HT-Rohr ist Zulauf vom Waschbecken und Urinal.
Gruß Gawasch
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 17:06
von jens_hoewener
Hi Gawasch,
na das ist ja 'ne verzwickte Sache, Druckleitung aus Kupfer?
Also da eine Rückschlagklappe ohne große Änderung der Rohrleitungsführung ist sehr schwierg bis unmöglich wie mir scheint. Wie sieht es denn im Nachbarraum aus? Wäre zwar nicht so ideal, aber besser als nix...
Jens
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 20:17
von gawasch
Hallo Jens,
die Druckleitung verläuft nach rechts ca. 1m parallel zum Fußboden.
Dann steigt sie auf ca. 2,20m an und mündet dann auf einer Höhe von ca. 1,60m in den Kanal.
Wenn ich die Rückschlagklappe in die aufsteigende Leitung setzen muß, müssen die Wandfliesen
abgeschlagen und die Wand aufgestemmt werden.
Finde ich natürlich nicht so prickelnd.
Gruß Gawasch
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 10:12
von edelheizer
Moin gawasch,
bin wieder da.
Kupferleitung aus Cu macht gar nix.
Aber ich sehe dich schon mit Hammer und Meissel. :-(
Der 260er nimmt nochmal ca. 93mm vom Platz in der Ecke weg.
Da sehe ich hier leider auch keine Chance die beiliegende RSK noch reinzuferkeln.
Aber wie wäre es, wenn du vom alten 202er den Zylinder absägst, indem die Klappe eingeschraubt ist.
Dieses komplette Teil könntest du mit Schlauchschellen in den Abgangskrümmer des 260er integrieren und lässt die schwarze Rückschlagklappe weg. Vom Platz her müsste das funzen.
Viele Grüße,
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 14:01
von gawasch
Hallo Edelheizer,
was ich da am WC-fix 202 absägen soll verstehe ich nicht so ganz.
Ich möchte aber auch von der alten Hebeanlage nichts mehr verwenden.
Das Ding ist 18 Jahre alt und sieht trotz mehrmaligem Reinigen entsprechend "usselig" aus.
Ich beginne mich so langsam mit dem Gedanken vertraut zu machen, die Wand aufzustemmen um die
RSK in die aufsteigende Leitung einzusetzen. Hier müßte ich dann wohl eine Revisionsklappe einbauen.
Was mich noch verunsichert ist das Stück Rohr, welches ca 1m parallel zum Fußboden verläuft, bis die Leitung
ansteigt. Kann hier nicht permanent ein Rückfluß in den WC-fix stattfinden, sodaß das Gerät sich andauernd
einschaltet? Oder hat der WC-fix 260 auch solch eine Gummiklappe wie der 202er im Gerät verbaut?
Ich habe mal eine Skizze vom Rohrverlauf gemalt und versuche sie heute Abend einzuscannen. Vielleicht hilft so ein
Bildchen ja.
gawasch
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 14:34
von edelheizer
@gawasch,
also, auf den Druckabgang des alten WCfix 202 ist ein Kunststoffteil aufgeklebt in das die kleine Rückschlgagklappe eingeschraubt ist. Wirst du sehen, wenn du die Anlage abbaust. Dieses Teil meine ich. Auch wenn es verschmutzt ist, man würde es ja nicht mehr sehen, wenn es in dem neuen Gummiabgangswinkel verschwindet. Wichtig wäre nur, dass die Klappe noch ordentlich schliesst. Oder ruf mal bei Jung an, ob du so ein Teil noch kriegen kannst.
Wenn du dich dazu entschliessen solltest die Wand aufzumachen, setze die neue RSK senkrecht. Sie wird dicht sein und somit brauchst du dir auch über den waagerechten Meter Druckrohr keine Gedanken machen. Da läuft nix zurück.
Eine kleine integrierte Klappe wie beim 202 gibt es jedoch beim 260 nicht mehr. (Sonst hättest du ja eigentlich auch kein Problem).
Viele Grüße,
edelheizer
