Compli 400 pumpt sehr oft nicht ab
Verfasst: Di 29. Sep 2020, 21:59
				Hallo, ich habe ein Problem mit der Compli 400. Die Hebeanlage ist 6 Jahre alt und der Motor wurde von Jung bereits vor 3 Jahren auf Kulanz / Garantie getauscht. Jetzt passiert folgendes:
Sehr oft läuft der Motor an, es wird aber kein Wasser aus dem Behälter gepumpt. Das passiert ab und an im normalen Betrieb und eigentlich sehr oft nach weicherem Stuhlgang. Schalte ich die Hebeanlage aus und dann wieder ein, pumpt sie sehr oft direkt ab. Ab und an muss ich die 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 Mal aus und einschalten.
Entweder pumpt die Pumpe dann direkt komplett ab oder ich höre, dass Wasser anfängt langsam zu fließen, erst langsam, dann immer mehr und mehr und irgendwann geht die Pumpe aus.
Hier im Forum wird oft gesagt, dass es die Entlüftung des Motors ist. Ich habe den Bogen bisher noch nicht rausgenommen, aber schon mit relativ viel Wasser durchspült und auch mit Druckluft durchblasen. So wirklich geholfen hat es nicht. Auch den Zwischenraum zwischen Motor und Flügelrad habe ich gereinigt.
Ich frage mich momentan drei Sachen:
1) Was ist denn die normale Funktion der Entlüftung? Einige sagen, dass da richtig Wasser durch den Schlauch fließen muss.
2) Macht es Sinn, diesen Winkel abzuschrauben und dann noch zu schauen?
3) Oder macht es Sinn in die Entlüftung irgendein Reinigungsmittel, Lösemittel, Zitronensäure einzufüllen?
Ja, viele würden jetzt wahrscheinlich sagen: Ruf den Kundendienst an, die sollen mal vorbeikommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es momentan finanziell nicht wirklich kann.
