Compli 400
Verfasst: So 21. Mär 2021, 18:56
ich habe eine Compli 400 im Keller. Sie wurde 2012 eingebaut.
Die Anschlüsse/Kabel von der Pumpe am Schütz sind von links nach rechts: 1, 2 , 3.
Die Warnleuchte für das Drehfeld war immer aus.
Nichtsdestotrotz, gab es von Anfang an Probleme dahingehend, dass sie immer so bei jedem 5-6 Pumpvorgang einfach loslegte und das Wasser nicht hochpumpen konnte. Dann musste man sie manuell ausschalten, etwas warten und wieder einschalten. Nach 1-3 Versuchen hat sie das Wasser dann hochgepumpt. Die Wasserstände für Pumpe ein und aus sind soweit vernünftig eingestellt.
Jetzt wollte ich das Problem endlich lösen. Vom Jung-Pumpen Service gab es den Hinweis, dass die Entlüftung wahrscheinlich nicht funktioniert. Jetzt habe ich den Motor letzten Freitag ausgebaut. Die Entlüftung war nicht annähernd verstopft, das Rückstauventil funktioniert tadellos. Das Einzige, was mir einfiel war, dass sich der Motor eventuell nicht in die richtige Richtung dreht. Nach Tausch der 2 Phasen (2 und 3 ) vom Schütz zum Motor läuft sie jetzt zumindest seit Freitag ohne Probleme.
a) Hat jemand von euch schon ähnliche Probleme gehabt?
b) Wie muss sich das Pumprad drehen, wenn man von unter drauf schaut?
Thomas
Thomas
