Urinal an WCfix 260 V anschliessen
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 08:55
ich habe folgende Frage und hoffe jemand kann diese benatworten.
In meinem Keller wird ein Bad nachgerüstet. Das Bad ist mit Bidet, Hänge-WC, Urinal, WT und Dusche ausgestattet (ist bereits alles schon vorbereitet und die Wasseranschlüsse liegen ebenfalls schon).
Mein Installateur hat mir die WCfix 260 V empfohlen und will diese installieren.
Auf der Jung-Pumpen Homepage habe ich aber gelesen, daß an der WCfix 260 V nur max. ein Bidet, ein WC, ein WT und eine Dusche angeschlossen werden soll.
Mein Installateur meinte, zusätzlich ein Urinal anzuschließen wäre kein Problem. Er hätte das schon öfter gemacht und bisher keine Beschwerden erhalten. Außerdem sagte er, es würde ja max. nur eine Keramik gleichzeitig benutzt und daher wäre es ganz egal ob jetzt Wasser vom WT, der Dusche, des Bidets oder eines Urinals abgepumpt wird.
Liegt der Mann damit richtig oder könnte der zusätzliche Anschluß eines Urinals auf Dauer Probleme bereiten?
Danke,
Newbie
Danke,
Newbie
