Fragen zur Compli 400
Verfasst: Di 27. Jul 2021, 16:42
ich habe meine 22 Jahre alte Compli 400/7 jetzt mal auseinander genommen und gereinigt. Dabei haben sich ein paar Fragen ergeben, bei denen ich auf Eure Expertise und freundliche Hilfe setze.
1. Ich habe die Pumpe durch lösen der vier Inbusschrauben von der Wanne demontiert. Soweit ich das sehen kann, ist da keinerlei Dichtung zwischen Pumpe und Wannenrand. Oder ist die bei mir einfach "verschwunden"? Laut Teileliste soll da wohl eine sein, aber ich kann auch nicht erkennen, wo man die draufziehen soll, da es nahezu keinen geeigneten Rand oberhalb des Laufrads gibt. Vielleicht schaffe ich es ja, hier ein Foto dazu hochzuladen.
2. Zwischen Laufrad und Lagerschild ist so eine harte, braune, krumpelige Schicht. Sollte ich versuchen, die zu entfernen? Das Laufrad dreht ansonsten frei. Sieht nur unschön aus.
3. Der Abwasserzulauf am Gehäuse tropft bei mir sehr stark. Die Dichtung an der Klemmflansch sieht eigentlich noch OK aus. Was ich konstruktionstechnisch seltsam finde, und was wohl auch die Ursache des Tropfens ist: Man kann das Abwasserrohr nicht "über den Rand" durch das Loch ins Gehäuse schieben, da ein 5mm Plastikkragen an der Öffnung im Behälter dies verhindert. Leider ist zwischen Kragen und Rohr auch keine Dichtung vorhanden, so dass hier beständig Wasser in den Spalt zwischen Rohr und Behälter, und schlußendlich am Behälter runter, in den Schacht läuft. Die Dichtung am Klemmflansch nützt hier nichts, da das Wasser zwischen Flansch und Rohr durchsickert. Gibt es hierfür einen "Workaround", sprich eine geeignete Dichtung?
4. Die Compli pumpt bei manueller Auslösung wohl nur ab, wenn ausreichend Wasser vorhanden ist - sonst brummt es nur, oder? Bei einem normalen Pumpgang ist der Behälter erst fast leer, aber dann laufen 2-3 Zentimeter Abwasser zurück. Wenn ich diesen "Rest" nun manull abpumpen will brummt die Pumpe nur 3 Sekunden ohne abzupumpen. Ist das normal, dass der Behälter nie ganz leer gepumpt wird? Da das "Restwasser" konstant bei 2-3 Zentimetern bleibt, nehme ich an, dass die Rückschlagklappe ansonsten dicht hält und da nichts nachläuft.
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
