Jung Compli 400 Wackelkontakt
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 10:57
an meiner Compli 400 ist ein Bad sowie eine Waschmaschine angeschlossen.
Seit 4 Wochen habe ich folgende Situation.
Die Anlage pumpt ca. 5 x ab und der nachfolgende Pumpvorgang findet dann nicht statt.
Ein leichtes klopfen (!) am Gehäuse der Steuerung genügt, und die Pumpe läuft dann wieder 5 - 8 mal, um dann wieder "auf Störung" zu gehen.
Ich habe daraufhin die Platine ADZ00 23911-00 im Steuerungsgehäuse ADZ00 23911-00 getauscht.
Auch habe ich alle Leitungen neu abgesetzt und neu angeschlossen.
Den Schwimmerschalter habe ich ebenfalls getauscht.
Trotz Einbau der neuen Komponenten, tritt der Fehler immer wieder auf.
Was mich völlig irritiert, ist dass auch jetzt nach wie vor ein Klopfen am Gehäuse genügt um die Pumpe wieder temporär zum laufen zu bringen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Vielen, vielen Dank
Adler 1899
Vielen, vielen Dank
Adler 1899
