AD46EXM mit UKF25/2M Multicut läuft durch
Verfasst: Di 7. Sep 2021, 20:21
wir haben ein Problem mit unserer Druckentwässerung.
Am Samstag haben wir festgestellt, dass die Pumpe nicht lief und der FI-Schalter rausgeflogen war.
Der Schalter flog auch immer direkt wieder raus, also haben wir einen Installateur-Notdienst gerufen.
Wir haben den Schacht mit einer zusätzlichen Pumpe geleert und die Druckglocken gereinigt.
Danach ließ sich die Sicherung wieder reinmachen, die Pumpe lief, Sicherung blieb drin, aber...
die Pumpe schaltet nicht wieder ab.
Wenn die Steuerung auf Automatik steht, macht man die Sicherung rein, die Pumpe bleibt aus und startet erst, wenn die Glocke bei entsprechendem Füllstand auslöst. Sie pumpt dann normal ab, geht aber nicht mehr aus, auch nicht wenn man den Schalter auf 0 stellt. Abschalten kann man sie nur, indem man die Sicherung wieder rausmacht.
Wir können uns also vorübergehend so helfen, aber eine Lösung muss her.
Der Kundendienst von Jung meinte am Telefon sofort, wenn die Sicherung rausfliegt, hat der Motor der Pumpe einen Wicklungschaden (?) und muss wahrscheinlich erneuert werden. Diese Aussage habe ich auch von 2 weiteren Installateuren gehört. Sobald man die Sicherung erwähnt, ist es IMMER die Pumpe.
Ich will es ja nicht besser wissen als die Fachleute, aber für mich als Laien ist es schwer nachvollziehbar, dass die Pumpe defekt sein soll, wenn sie doch läuft. Für mich fühlt es sich wie ein Fehler in der Steuerung an, denn wenn der Schalter der Steuerung auf 0 steht und die Pumpe läuft, gibt doch die Steuerung etwas falsch weiter?
Ich habe hier im Forum auch einen Beitrag gefunden, der den Fehler eigentlich auch in der Steuerung sucht, aber wie mache ich am besten weiter?
Rufe ich dazu einen Elektriker??? Der Notdienst-Installateur macht das nicht... Muss der Elektriker erstmal nur an die Steuerung oder auch an die Pumpe? Das führt dann zum zweiten Problem:
Wir haben es nicht geschafft, die Pumpe aus dem Schacht zu heben. Laut Installateur müsste sie sich einfach an der Kette hochziehen lassen. Mann muss keinen Verschluss oder keine "Sicherung" lösen, nur an der Kette ziehen.
Naja, das hat nicht funktioniert. Sie hat sich keinen Millimeter bewegt. Wir haben das Haus erst vor Kurzem gekauft und gehen davon aus, dass die Pumpe in den letzten Jahren nie gewartet wurde, also vermutlich festgerostet ist.
Ich wäre für jeden Tip dankbar, denn ein Installateur hat mir heute schon mitgeteilt, dass er gar nicht erst kommt, wenn die Pumpe festhängt. Dann müsste jemand in den Schacht klettern, das ginge nur mit Sicherheitsgeschirr und Dreibein, damit ein Kollege ihn wieder rausziehen könnte wenn er ohnmächtig wird...
Sorry für den langen Text und Danke vorab.
