Nach Hochwasser läuft die Pumpe aber die Steuerung hat einen Fehler
Verfasst: Di 16. Nov 2021, 09:31
dann versuche ich mal mein Problem zu beschreiben und ein paar Bilder anzuhängen.
Wir haben eine Combi 400 mit einer ADZ 00 Steuerung. Das Baujahr müsste von 1998 sein.
Beim Hochwasser im Juli hat die Hebeanlage und die Steuerung komplett im Wasser gestanden. Bevor die Anlage "abgesoffen" ist, wurde die Anlage komplett stromlos gemacht. Nachdem wir wieder ins Haus konnten haben wir die Abdeckung der Steuerung abgeschraubt und stromlos gelassen. Damit die Platine usw. erst mal trocknen konnte. Nun haben wir letzte Woche die Steuerung mit der Hebeanlage verbunden. Angemerkt sei an dieser Stelle, die Hebeanlage "Pumpe" haben wir zuvor ausprobiert und sie funktioniert ohne Probleme.
Nun zur Fehlerbeschreibung der Steuerung:
1.) Ich bin mir nicht sicher ob zuvor die grüne Lampe "Betrieb Pumpe H1" auf der Platine immer geleuchtet hat oder nur wenn die Pumpe abpumpt. Jetzt leuchtet sie nur wenn sie abpumpt.
2.) Die Steuerung erkennt nicht, wenn der Behälter voll ist. Sie gibt aber einen Alarm "Summer" ab. Die rote Leuchte "zulässiger Höchstsrand H2" leuchtet ebenfalls
3.) Dann kann man den schwarzen Knopf im rechten weißen Kasten "Schütz?" drücken. Und die Pumpe entleert den Behälter.
4.) Beim anschließen haben wir versehentlich die Stromohasen falsch angeschlossen. Daraufhin hat die "weiße Leuchte HO Drehfeld falsch" ebenfalls geleuchtet. Dann haben wir umgeklemmt und dann war die Leute auch aus.
5.) Am unteren Kadtenrand ist ein grüner Drücker. Hier kann man eigentlich die Funktion der Pumpe überprüfen. Was man regelmäßig machen soll. Dieser Drücker funktioniert nicht mehr. Wenn man ihn drückt hört man ein knacken. Es hört sich an als ob das aus dem weißen Linken Schalter kommt "Schütz?". Ein Elektriker hat der grünen Knopf durch gemessen. Eigentlich funktioniert der Knopf.
6.) Dann habe ich den Behälter mal geöffnet um den Schwimmer mal zu überprüfen. Dieser lässt sich per Hand rauf und runter bewegen. Aus meiner Sicht kann das auch nicht das Problem sein. Denn das Steuergerät erkennt ja wenn der Behälter voll ist. Denn die rote Lampe H2 unzulässiger Füllstand und der Summer reagiert ja.
7.) Dann ist mir aufgefallen, das es immer in dem rechten weißen Kasten wo der Knopf drin ist, den ich drücke wenn die Steuerung einen Alarm gibt, ständig ein knacken zu hören ist. Vom Gefühl her hört sich das so an, als ob da etwas schalten möchte, aber nicht geht.
So nun hoffe ich euch nicht zuviel Schwachsinn beschrieben zu haben. Es würde mich freuen, wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Ich dachte schon daran, eine neue Platine zu besorgen. Doch was ist wenn das nicht das Problem ist. Sie kostet schließlich auch einiges und das Hochwasser und deren Folgen hat uns schon einiges gekostet und wir müssen echt schauen nicht unnötig Geld auszugeben.
Ich freue mich über eure Antworten und Hilfe. Dafür schon jetzt tausend Dank.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
