Drainagepumpe läuft, aber fördert nicht
Verfasst: Fr 7. Jan 2022, 10:14
ich habe leider keine Ahnung vom Thema, aber muss ein Problem lösen.
Meine Drainagepumpe arbeitet ca. 5 Jahren, doch seit etwa 2 Wochen habe ich immer wieder das gleiche Problem.
Welches Modell ich habe weiß ich leider nicht, habe sie nicht verbaut und keine Unterlagen dazu (dazu aber später mehr).
Die Pumpe läuft, fördert aber kein Wasser mehr. Wenn ich sie aus- und wieder einschalte funktioniert sie wieder (ca. 2 - 3 Pumpvorgänge), bis sie wieder ohne Pumpvorgang läuft.
Ich vermutete Luft in der Pumpe und habe u.a. die Entlüftungsbohrung gemacht, die Schraube der Rückschlagklappe mal geöffnet und alles restliche Wasser aus dem Schlauch gelassen, als das Wasser höher stand immer wieder selbst einen Stop der Pumpe veranlasst und sie dann wieder anlaufen lassen (das funktionierte dann).
Allerdings kann ich auch nicht erkennen wie die Pumpe Luft ziehen könnte, da sie IMMER tief genug im Wasser steht und der Schwimmer sie früh genug stoppt (kurz unter dem Schlauchanschluss)
Welche Dinge könnten hier noch schief laufen?
Beim Suchen nach Infos im Netz ist mir gekommen, dass vielleicht der Aufbau im Pumpenschacht einfach schlecht gemacht ist:
Die Drainagepumpe pumpt das Wasser in einen grünen Spiralschlauch, der letztlich etwa 3 Meter höher in ein Rohr geleitet wird. Der Spiralschlauch geht aber nicht senkrecht nach oben, sondern liegt gewunden im Pumpenschacht und auch so, dass der Schlauch nicht immer aufwärts geht, sondern auch mal zurück auf den Boden. Der Schlauch scheint auch mittlerweile nicht mehr ganz dicht zu sein. Könnte dieser Aufbau auch diese Probleme verursachen (obwohl sie seit mehreren Jahren so gearbeitet hat)?
Muss die Pumpe 100%ig gerade stehen?
Vielen Dank
Vielen Dank
