PKS 800
Verfasst: So 18. Sep 2022, 14:30
Moin ,
wieder mal Probleme mit meiner Druckentwässerung.
Also es ist nun oft so, das die Sicherung raus geht und die Pumpe piept. Hab mir extra einen größeren Warnsummer eingebaut, da es wenn es kälter wird das Ding öfter nicht funzt(Liegt aber an einem Knick im Plastikschlauch/Glockenschlauch, dieser wird oft durchgepustet mit Druckluft.Ich muss diese mal neu verlegen in gerader Richtung .Glaube aber nicht das das Hauptproblem daran liegt.
Das Hauptproblemproblem, das Ding geht oft aus und die rote Diode leuchtet-Motorstörung, dazu Piepen.
Ich drücke Reset,warte ich immer 5min,dann Sicherung rein und es pumpt wieder.
Glocken wieder sauber gemacht und warte ab.
Motorstörung kommt mittlerweile alle drei Tage.
Dann noch zur Nachlaufzeit-die beträgt bei mir 15 Sek.,ist das ok? Untere Glocke ist dann etwas über Wasser.
Danke Gruss Jörg
Danke Gruss Jörg
