Hebeanlage compli u 400
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 21:03
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem: die pumpe "schaltet zu kurz", d.h. der Schwimmer löst die schaltung der pumpe aus, aber sie läuft nicht lange genug um vollständig abzupumpen. Betätigt man den schwimmer von hand und hält ihn fest damit die pumpe länger läuft wird auch kpl leer gepumpt.
Was könnte hier das problem sein, pumpe selbst defekt (typ UC 10/4 BW), schwimmer defekt, steuerungsfehler?
Ansonsten funktioniert die anlage einwandfrei, alles dicht, sonst keine probleme.
Die Anlage dürfte Baujahr 1986 sein - klar etwas betagt, aber immer ordentlich gepflegt und gewartet.
Vielen Dank im Voraus!
