Hebefix Extra pumpt und pumpt...
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 13:01
habe eine Hebefix Extra Anlage im Keller stehen, die nur das Waschmaschinenabwasser pumpt. Seit einigen Tagen gibt es nun folgendes Problem:
Nachdem Abpumpen gibt es eine Art Klopfgeräusche und es kommt wieder Wasser rein aus dem Abflussrohr, ca. 7-10cm. Und dann das gleiche Spiel von vorne - Abpumpen, Wasser fließt zurück, Schwimmer hoch usw.
Wenn man mehr Wasser dazu gibt, dann wird das dazugegebene Wasser abgepumpt und es bleibt wieder in etwa 10cm drin (also immer so viel, bis die Pumpe wieder durch den Schwimmer angetriggert wird)
Was ich bisher gecheckt habe:
- Schwimmer funktionsfähig
- Schalter schaltet in beiden Stellungen des Schwimmers zuverlässig (Pumpe geht in der oberen Stellung an und wieder aus in der unteren Stellung)
- Abflussrohr scheint frei zu sein (sonst kann ich mir nicht erklären, wohin das Wasser fließt, wenn man aus dem Eimer was nachschüttet)
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke euch im Voraus
Viktor
Viktor
