Pumpstation Einbautiefe
Verfasst: Di 16. Jan 2024, 11:05
von Poseidon
Hallo Liebes Forum!
Aufgrund der Lage unseres Einfamilienhauses brauchen wir eine Pumpe für unser Abwasser.
Ich habe mich dafür nach langer Recherche für eine Multicut Pumpe mit PKS800 Schacht entschieden.
Nun zu meiner Frage: Der Abfluss des Hauses liegt leider relativ weit unter dem Erdniveau (4m-5m).
Da der Pumpschacht selber nur knappe 2m hoch ist, müsste ich eine Art Zugangsschacht mittels
Betonringen realisieren (siehe Skizze im Link unten). Spricht generell etwas gegen diese Einbauweise?
Alternativ könnte ich den Pumpschacht auch komplett mit Betonringen (und Bodenelement) umhüllen,
um quasi eine "Außenhülle" zu bauen.
Link zur Skizze: https://1drv.ms/i/s!As1Y5xbYBmr_gu0588P ... Q?e=84MyxE
Re: Pumpstation Einbautiefe
Verfasst: Di 16. Jan 2024, 16:37
Es gibt für den PKS auch Schachtverlängerungen, aber 4-5m ist natürlich schon ne Ansage.
Da wird ja Schachtsole auf 6m Liegen.
Verfasst: Di 16. Jan 2024, 20:34
von Poseidon
Ja, das wird ein ordentlicher Aushub. Leider geht es aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht anders.
Die Schachtverlängerungen kenne ich, jedoch bräuchte ich davon für mein Vorhaben eine ganze Menge. Vorteil bei den Betonringen wäre, dass ich diese relativ günstig bekommen könnte. Zusätzlich braucht man meines Wissens nach ab 5m Absturzhöhe eine gesonderte Absturzsicherung, welche entfallen würde, wenn ich das Ganze mit den Betonringen ausführe.
Ich frage mich nur, ob das Vorhaben so wie in der Skizze dargestellt, realisierbar ist, oder ob ich etwas übersehe...
von Poseidon
Verfasst: Di 16. Jan 2024, 21:59
Ich sehe da eher Probleme mit dem Anschluss des Schachts an die Ringe.
Wasser von Aussen kann Eindringen und andersrum wenn der Schacht mal über läuft auch Abwasser ins Erdreich.
Offenes Erdreich im Schacht ist da Grundsätzlich sehr schlecht.
Wenn du die Ringe über ein Betonfundament oder gegossenen Boden mit dem PKS verbinden möchtest,
Last irgendwann das Gewicht der Ringe auf dem PKS-Schacht und am Schachtboden des PKS das Gesamtgewicht.
Ich würde da ja schon eher einen Schacht selber Herstellen (oder lassen) und dann dort ein Einbauset für eine
Multicut verbauen. Den Schacht kann man ja aus Betonfertigen und mit GFK beschichten lassen, oder sich gleich einen
kompletten GFK-Schacht bauen lassen.
Der Baufachmann bin ich da aber leider nicht, vielleicht melden sich dazu ja noch Kollegen zu Wort.
Gesehen habe ich es zwar schon mal, aber es war irgendwie immer nichts vernünftiges...
Verfasst: Do 25. Jan 2024, 09:38
Der PKS 1200 kann bis 7 m Einbautiefe realisiert werden.
Verfasst: Fr 26. Jan 2024, 09:50
von jt-admin
Mehr Infos zu dem PKS 1200 Schacht finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.jung-pumpen.de/produkte/sch ... -1200-3000
Wenn Sie eine persönliche Beratung wünschen, dann schreiben Sie bitte eine kurze Mail an projekt.jp@pentair.com oder rufen uns unter 05204/17-301 an.
