Pumpe schaltet gelegentlich nicht ab
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 11:59
bin als Newbie und Laie auf dieses interessante und hilfreiche Forum gestoßen.
In unserem EFH ist eine Pumpe UFK 25/2 M2 Multicut Bj. 1996 im Kunststoffschacht verbaut. Die Steuerung ist ein ADF 46 ExM.
Seit einiger Zeit schaltet die Pumpe sich nach dem Anspringen nicht ab. Zartes Rütteln am Kasten der Steuerung hilft. Der Fehler ist nicht reproduzierbar, manchmal tritt er nach wenigen Tagen wieder auf, manchmal erst nach etlichen Wochen. Die Luftleitungen zu den Glocken scheinen frei zu sein.
Ist es möglich, dass ein Relais klemmt und ersetzt werden sollte? Ist das ein Fall für den Werksdienst oder schafft das jeder kundige Hauselektriker vor Ort?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
