Schwimmerschalter Hebefix Plus JP45096 funktioniert nicht zuverlässig
Verfasst: Fr 1. Nov 2024, 20:12
von Phil
ich bin auf der Suche nach der Ersatzteilnummer für o.g. Schwimmerschalter. Kann mir da jmd. helfen? Gibt es zusätzlich für den Wechsel evtl. irgendwo ein Reparaturvideo?
THX
Phil
Re: Schwimmerschalter Hebefix Plus JP45096 funktioniert nicht zuverlässig
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 20:56
Moin Phil!
Was genau funktioniert denn nicht? Klemmt die Mechanik die man ja einfach austauschen kann?
Oder ist er oben und schaltet die Pumpe nicht immer ein?
Gibt die Pumpe einen Alarm ab?
Verfasst: Mi 6. Nov 2024, 15:30
von Phil
Danke für die Antwort. Die Mechanik funktioniert einwandfrei. Sporadisch ist der Schwimmer oben und die Pumpe läuft nicht an. Reproduzierbar wenn sich der Schwimmer nur sehr langsam hebt. Vermute ein Kontaktproblem am Schalter? Weiß aber nicht wie der aussieht und wie ich an ihn rankomme.
Phil
Verfasst: Do 7. Nov 2024, 22:12
Da wird Feuchtigkeit im Schwimmer sein. Kannst du tatsächlich nur als ganzes austauschen
