Probleme mit der Plancofix plus
Verfasst: Sa 30. Nov 2024, 00:03
Liebes Forum,
für eine bodengleiche Dusche habe ich seit geraumer Zeit eine Plancofix plus im Einsatz.
Von einem auf den anderen Tag ist nunmehr folgendes Problem aufgetreten: Die Pumpe schaltet sich dann ein, wenn der Schwimmer unten ist und dann aus, wenn der Schwimmer oben ist. Die Funktionen sind also genau umgekehrt, wie sie sein sollten: Ist Wasser vorhanden, bleibt die Pumpe aus; ist kein Wasser vorhanden, aktiviert sich die Pumpe.
Der Motor scheint also in Ordnung zu sein.
Was könnte ich hier tun?
Für Antworten vielen Dank im Voraus
Alexander
Alexander
