Jung Compli 300 E mit Enthärtungsanlage
Verfasst: Sa 3. Mai 2025, 11:46
von Bockflinte
ich habe in meinem EFH eine Jung Compli 300 E Hebeanlage verbaut. Kann mir jemand sagen ob der Betrieb mit einer Enthärtungsanlage (salzhaltiges Abwasser) freigegeben ist? Ich konnte in der Anleitung nichts finden. Es ist nur die Rede von „häuslichem Schmutzwasser mit üblichen Beimengungen“.
Vielen Dank!
Florian
Re: Jung Compli 300 E mit Enthärtungsanlage
Verfasst: Sa 17. Mai 2025, 10:49
von Bomberfahrer
Hallo Florian,
normalerweise ist die Compli für "Häusliches Abwasser" geeignet. Die Compli 300E hat aber das Pumpengehäuse und das Laufrad aus Kunststoff. Da Kunststoff gegenüber Grauguss beständiger gegen Salze und gewisse Laugen ist, gehe ich davon aus, dass eine gewisse Beimengung von salzhaltigem Abwasser (Enthärtungsanlage) kein Problem darstellen sollte. Nur sollte die Compli nicht alleine das Salzhaltige Wasser pumpen, sondern auch die anderen Abwässer mit entsorgen, damit eine Vermischung stattfindet.
Ich selber hatte vor einiger Zeit ein Pumpwerk, das hatte mal Abwasser mit einem PH-Wert von 1,7 entsorgt (War eine Fehleinleitung). Die Graugussteile haben sich in Sirup aufgelöst aber die Kunststoffteile waren bis auf ganz leichte Spuren noch vollkommen intakt. Abwasser mit einem PH-Wert von 1,7 ist schon sehr starke Säure (Blausäure), das gehört normalerweise nicht in die Kanalisation. Ich denke, eine leichte Salzbeimengung dürfte eigentlich kein Problem darstellen.
Bitte einmal bei der zuständigen Gemeinde oder Abwasserverband nachfragen welcher Salzgehalt in die Kanalisation eingeleitet werden darf. In der Abwassersatzung sind normalerweise die Grenzwerte aufgeführt.
