Tauchschalter defekt?
Verfasst: Mo 2. Feb 2026, 20:29
von Cavalli
wir haben eine Jung UFK25/4 als Hebeanlage.
Aktuell haben wir das Problem, dass sie sich nicht selbst einschaltet.
Mit dem Handtaster startet sie und geht auch wieder von alleine aus.
Bevor ich jetzt in den Schacht steige wollte ich es erstmal mit dem Duspol durchmessen und eingrenzen.
Steuergerät AD610 14354/01
Schaltplan 3 16957 4 17632
Klemme 21 - 22 links: 12,5V
Klemme 22 links - 23: 0V
Klemme 22 links - 22 rechts: Durchgang
KLemme 21 - 22 rechts 12,5V
KLemme 21 - 23 28,5V
Klemme 30 - 31 1,4kOhm
Kabel 6 von der Pumpe nicht angeschlossen und Klemme 32 auch nicht vorhanden.
Kann man da schon aus elektrischer Sicht sagen, ob der obere Tauchschalter was ab hat?
Re: Tauchschalter defekt?
Verfasst: Mo 9. Feb 2026, 17:08
Hallo Cavalli,
Der obere Tauchschalter sollte eigentlich auf 27/28 angeklemmt sein.Der gibt auch nur den Alarm . Den können wir aussen vor lassen.
Der untere muss einschalten wenn er nach oben kippt.
Wenn du die Klemme 21/23 kurz überbrückst, muss für diesen Zeitraum die Pumpe laufen. Wenn du dann den Schwimmer hoch hebst und die Pumpe nicht einschaltet hast du den Fehler gefunden.
