Rohrreinigungsmittel WCfix 260?
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 14:09
von badaboom
Hallo.
In unserer Mietwohnung ist ein WCfix 260 eingebaut an dem Waschbecken, Toilette und Dusche angeschlossen sind. Da ich lange Haare habe bleibt es nicht aus dass sich Haare im Rohr verfangen....
Meine Frage:
Kann man jedes Rohrreinigungsmittel (z.B. Drano Rohrfrei Power Gel) verwenden oder schädigen manche die Pumpe?
Danke im Vorraus.
Re: Rohrreinigungsmittel WCfix 260?
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 15:18
von jens_hoewener
Hallo badaboom,
natürlich kannst du haushaltsübliche Reinigungsmittel verwenden, es sei denn du planst eine Überdosierung ;-).
Wichtig zu beachten ist aber, dass nach Anwendung der Mittel der WCfix möglichst gut mit klarem Wasser durchgespült wird. Wenn du also das Powergel ins Waschbecken gibst und der Siphon etwas überläuft, einfach per WC den WCfix füllen und anschließend abpumpen lassen.
Den WCfix selber aber bitte nicht mit Rohrreinigern belasten (also einwirken lassen) das wird auf Dauer nicht so vorteilhaft sein.
Verfasst: Do 16. Jul 2009, 18:14
von badaboom
Hallo nochmal,
woran kann es liegen dass das Wasser in der Wanne nach dem Duschen ca. 20min braucht bis es komplett abgelaufen ist?
Da das Wasser in der Duschwanne noch vor einem Monat ganz normal abgelaufen ist dachte ich das Rohr wäre verstopft... der Rohrreiniger hat da leider keine Abhilfe gebracht.
Die Pumpe läuft auch bei Benutzung des Waschbeckens und des WCs ganz normal. Mir ist nur aufgefallen dass es ab und an mal unangenehm riecht.
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 16:57
von Rohrverleger
Kann es sein, dass deine Wanne verstopft ist? Pümpel sie doch einmal frei.
Schönen Gruß aus Düsseldorf der Rohrverleger
