Schachtabdeckung "Stilettosicher"
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 22:27
von segler64
Hallo Kellerkinder
hab mal ne etwas "periphere" Frage!
Ich suchwe ne Begu- Schachtabdeckung, die möglichst viel Wasser wie nen Schlitzrost durchlässt aber gleichzeitig auch jeglichen Damenschuh ungehindert und unfallfrei passieren lässt. Normal können doch alle, wenn nicht hier wo sonst bekomm ich die Lösung. Danke im vorraus
Ahoi
der segler
Re: Schachtabdeckung "Stilettosicher"
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 11:02
von jens_hoewener
Hallo segler,
das Ganze ist mal wieder ein typisches Alltagsproblem.
Bei Jung Pumpen sind wir damit auch schon konfrontiert worden und haben verschiedene Lösungsansätze überlegt. Wenn man die Löcher in den BEGU-Abdeckungen kleiner macht, können sich diese durch Dreck leicht zusetzen und dann ist die Funktion nicht mehr gegeben. Im Zusammenhang mit Pumpenschächten werden zur Belüftung üblicherweise abseits des Weges gelegene Dunsthauben gesetzt.
Man kann die Sache aber auch von einer anderen Seite betrachten:
Wenn man sich die eigentliche Frage mal richtig stellt, geht es ja darum, das Frauen in schicken Schuhen mit hohen Absätzen die Abdeckung am besten gar nicht erst betreten. Unten im Bildanhang findest du eine - wie ich finde - innovative Lösung, die sich mit ein bisschen künstlerischem Geschick und abriebfester Farbe einfach umsetzen lässt.
Jens
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 17:19
von Pumpen Willi
Schmunzel...
Sehr kreativ und lustig.
Gibt's sowas wirklich?
Ist ja irgendwie Frauenfeindlich - als ob alle Frauen Fußbälle meiden.
Ich hätte da ja einen "Hundehaufen" aufgemalt - das wirkt dann bestimmt!
Es soll ja Wasser reinfließen wie segler64 beschreibt - nicht als Belüftung gedacht wie Jens meint!
Aber im Ernst - segler64 - das wird Schwierig da was zu finden was dann auch genügend Wasser durchlässt!
Aber was ist dann letztendlich wichtiger - das Wasser in den Schacht ablaufen kann - oder der Absatz des Damenschuh's?
Frauen haben doch immer mehrere Schuhe!!!
Bin mal gespannt ob hier einer ne Lösung für Dich hat.
Gruß Pumpen Willi
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 21:29
von jens_hoewener
Hey Pumpen Willi,
meine beiden Töchter spielen sogar Fussball, aber...kicher...wenn's einen mal überkommt...da muss man was machen!!
Jens
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 22:05
von segler64
hallo jens
is ja schick Deine "Männerlösung"!
aber bei mir gehts wirklich um Abflussmengen und Frauenschuhe! lol
Hier die Details:
Kellerhals von abschüssigem Gelände umgeben, zu entwässernde Fläche mindestens 30 qm
bei Starkregen noch nen Hof, der ne ACO- Rinne überflutet
der Schacht ist direkt vor der Eingangstür einer Wohnung
ich brauch nix schickes sondern was funktionelles!
Begu- Löcher sind deutlich zu klein!
in dem Schacht hängen 2 Pumpen für zusammen 30 m³/h, der Kunde setzt auf absolute Sicherheit!
Nu seit Ihr dran!
ahoi
der Segler
Verfasst: Mo 24. Aug 2009, 09:51
von Chrischan-P
Moin Segler,
wir haben so etwas auch mal in der Fußgängerzone gehabt.
Wir haben einfach einen Schachtdeckel genommen und unter die Einlauföffnungen ein recht engmaschiges Nirogitter angebracht. Nun kann hier gut Wasser einlaufen und die Mädels mit den Bleistifthacken können nicht steckenbleiben.
Viel Spaß beim Basteln.
Christian
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 19:01
von Pumpen Willi
Hallo segler64,
scheint wirklich ein großes Problem zu sein – das Dir auch sehr Ernst ist!
Es gibt keine konkreten Lösungsvorschläge bis jetzt – anscheinend ist diesen Thema/Problematik auch noch nicht so vorgekommen - da es eine zufriedene Lösung dafür - auch für andere in Zukunft – anscheinend noch nicht gibt!
Jung – hat auch keine Alternative – denke ich – sonst wäre was „rübergekommen“ von Ihnen!
Ich weiß so etwas auch nicht zu kaufen!
Chrischan-P Vorschlag - scheitert aber immer noch daran das die Frauen mit Ihren hohen Absätzen immer noch in den Begu Löchern hängen bleiben können!
Wahrscheinlich gibt es so was nicht – Dein „Kunde“ fragt Dich aber nach einer sinnvollen Lösung!!!
Selbstherstellung – nun sind die Ing. in uns gefragt!
Mein Vorschlag – Jemanden finden – der einen Beku Schachtdeckelrahmen herstellen kann – oder soweit ummodifizieren kann das der komplette Kern aus einem Edelstahlkreis (Kein Fußballbild wie von Jens) – sondern - (6-8 mm Gitterrosttraversen mit >0,5 mm Maschenkreuz in VA Stahl) – das aber auch die Durchflußmenge und die Tragfähigkeit und den Damenabsatzdurchbruch (für DIN Absätze) garantieren kann!
Das würde dann auch noch gut aussehen!
Kostet aber bestimmt auch einiges - aber extra Wünsche kostet immer ein wenig mehr!
Verstehe Dein Problem - die Pumpen schaffen ja die Menge – es geht ja darum das die Menge auch da rein laufen kann!
Gruß Pumpen Willi
