WCfix 260 Wasser tritt aus
Verfasst: Fr 18. Sep 2009, 20:40
von Schlammi
hallo ihr helfer,
aus meiner WC fix 260 tritt wasser aus. Wer weiß, was das Problem sein könnte?
1. tritt ca alle 1/2 Jahr eine volle Ladung aus, d.h. läuft aus dem weißen Kasten auf den Boden. Wo genau das rauskommt, ist nicht zu sehen.
2. kam es neulich bei unbemerktem Stromausfall vor, dass gespült wurde. Die Pumpe sprang nicht an. Darauf wurde wieder gespült, und es trat das unter 1. beschriebene Phänomen ein. Das Wasser kam nicht daher, dass das Klobecken überlief.
3. Aus der Verbindung von Ablaufkrümmer (der bei mir ein grauer Schlauch ist) zum Druckrohr leckt es jeztz zusätzlich tröpfchenweise. Die Stelle ist auch durch Nachziehen der Schlauchklemme nicht dichtzubekommen.
Weiß jemand was los ist? Das Komische ist, dass vor 4 Jahren, als das Phänomen 1.kurz nach der Installation mal war, ein gerufener Jung-Techniker das nicht glauben wollte, aber Wasser in der Motoreinheit fand, die Ursache dafür aber nicht.
Was kann los sein und wie kann man das beheben?
Re: WCfix 260 Wasser tritt aus
Verfasst: Sa 19. Sep 2009, 12:52
von Pumpen Willi
Hallo Schlammi,
da kann ich Dir nur eines raten – das Teil abbauen,komplett zerlegen,reinigen
und nach dem Fehler suchen – ob noch alle Dichtungen in Ordnung sind,die Druckdose richtig schaltet,Druckdosenschlauch in Ordnung ist ect.
Anders wirst Du das Problem nicht lösen können.
Gruß Pumpen Willi
Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 12:49
von edelheizer
Hey Schlammi,
das mit dem Komplett Zerlegen würd`ich mir erst noch überlegen. Es sei denn, du bist vom Fach und kennst das Gerät.
Komisch ist, dass der WCfix nur alle 6 Monate unter sich macht. Wird das Gerät denn so wenig genutzt?
Wenn eine Leckage da ist, geht sie in der Regel nicht von selbst wieder zurück. Du solltest die Haube abschrauben (Vorsicht Spannung!)und mehrfach spülen. Auch mal den Stecker ziehen um einen Anstau in der Keramik herbeizuführen. Dann wirst du schon die Inkontinenz lokalisieren. Ich tippe auf den O-Ring der Motoreinheit.
Gutes Gelingen!
Verfasst: Di 22. Sep 2009, 19:14
von Pumpen Willi
Hallo Schlammi,
ich muß dazu noch was schreiben.
Ich gehe davon aus das Du was „Handwerkliches“ gelernt hast und das „Teil“ zerlegen und wieder „zusammen“ kriegst – wenn nicht – warte ich hier eigentlich auf Fragen – dann lasse es lieber von „Jemanden“ machen „der sich damit auskennt“!
Wie gesagt ist der WC-Fix nicht so einfach über so ein Portal zu reparieren – wie ich schon schrieb!
edelheizer:
!!!Du schraubst nichts ab – wenn die Spannung nicht getrennt wurde!!!
edelheizer:
!!!Ach was!!!
Ich gebe hier Tipps – gehe davon aus – das sich die Leute auch ein bischen auskennen mit dem Handwerk.
Aber wenn ein „Laie“ etwas fragt – was man in der Fragestellung schon bemerkt – Vorsicht mit solchen Tipps!!!
Für „Jeden“ sollten doch die 5 Sicherheitsregeln „klar“ sein – oder???
Über mechanische und Allgemeinen Fragen gibt gerne Tipps ab – aber bei Elektrik - seit Vorsichtig mit solchen Argumenten – nachher liegt „Schlammi“ neben dem WC-Fix!
Dichtung zum Motor - „edelheizer“ – möglich – aber dafür muß Schlammi das „Teil“ zerlegen“! (lese oben).
Schlammi – lese meinen ersten Beitrag – bei einem WC-Fix kommst da nicht rum um eine optimale Lösung zu erreichen!Und für einen „Handwerklichen“ ist das Teil nicht wirklich eine herausforderung!
edelheizer: sorry – aber so geht es nicht!
Gruß Pumpen Willi
Verfasst: Do 24. Sep 2009, 10:28
von Wohni
Moin Moin
Das gleiche Problem hatte ich auch, in Abständen von 14 Tagen stand mein Bad unter Wasser. Wusste auch nicht wo es her kam, bis vor einer Woche meine Frau auf dem Pott sass, im WC war eine kleine Pfütze. Nach dem Spülen kam unter dem Weißen Kasten Wasser raus, und der Motor lief weiter.Nach dem ziehen des Steckers und mehrmaligen Spülen war die Puppe wieder ruhig. Und die Pumpe ist jetzt wieder dicht sehr komisch das ganze!!
Verfasst: Do 24. Sep 2009, 20:59
von Pumpen Willi
Hallo „Allgemein“,
wie ich schon immer postete – WC –Fix’s sind ein wenig kompliziert!
Entweder man kennt sich damit aus – dann ist es eine „leichte“ Sache!
Aber wenn man „Laie“ ist – dann lasst die Finger davon – ein Fachmann muß ran!
Ich habe keine Lust mehr hier den WC-Fix weiter zu erklären – Druckdosen,Dichtungen ect. wie, was der Fehler sein kann – zu komplex - eine „Meisterleistung“ von Jung – so ein komplexes funktionieentes Gerät herzustellen.
Nochmal – das Gerät muß man ausbauen – und komplett zerlegen um an den wahren Fehler zu treffen – hört sich abstrakt an – ist aber so – der WC-Fix wurde entwickelt für „Privatkunden“ – die ein Bad im Kellergeschoss ausbauen wollten – für „private Zwecke“ – leider wurde „Dieses“ auch von „Gewerblichen“ genutzt – um Ihre „Ferienwohnung“ damit auszustatten... hier könnte ich endlos weiter erzählen...!
Ich gebe Euch einen Tipp,wenn ihr ein Problem habt mit eurem WC-Fix,dann meldet euch gleich bei Jung-Service und nicht hier im Forum!
Gruß Pumpen Willi
Verfasst: So 25. Okt 2009, 17:18
von Schlammi
Danke ihr Helfer!
Öffen und Dichtungen erneuern, gute Idee, aber das war nicht der Fehler.
Der Fehler bestand wohl in einem Konstruktionsfehler, der nur selten auftritt bzw. auftrat.
Letztlich hat mich dieses Montags-Gerät jetzt über 500 € an Reparaturen gekostet. Und was war es: Die Halterung des Entlüftungsventils war defekt oder fehlte (das wollte der Techniker nicht sagen), so dass die Kugel-Dichtung (Pos.-Nr. 15) nicht an Ort und Stelle war, sondern immer durchfiel ... Dadurch war die ganze Kiste undicht. Bemerkbar machte sich das dann in unregelmäßgen Abständen durch Austritt der Fäkalien über die Entlüftung ...
Ich bin gespannt, wie Fa. Jung-Pumpen auf meinen Kulanz-antrag reagiert! Ist schließlich kein Verschleiß-Problem.
Danke noch mal für eure Hilfe !
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 18:01
von Pumpen Willi
Hallo Schlammi,
jo sehr gut - wird immer vergessen.
Die kleine Kugel unterhalb des Kohlefilters ist nur mit Clips gehaltert - die können abbrechen oder die Kugel fällt in den Behälter - das sollte man auch immer checken - kann man erfühlen wenn man den WC-Fix zerlegt hat - oder hören wenn man den behälter leicht schüttelt.Ist ziemlich versteckt.
Kommt aber normalerweise selten vor,höchstens mit Gewalteinwirkung.
Gruß Pumpen Willi
