Compli 400 Problem
Verfasst: Di 3. Nov 2009, 19:00
Hallo liebe Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen, ich verzweifle noch !!
Ich versuche mal mein Problem so genau wie möglich zu schildern:
Die Pumpe ist ca. 13 Jahre alt und hatte diesen Fehler schon einmal, vor ca. 3-4 Jahren.
Die Pumpe springt an, wenn der Behälter voll ist, man hört, wie sie arbeitet, aber das abpumpen kommt nicht, dann geht der Summer an und summt ewig und die Pumpe arbeitet weiter. Wenn man dann ein paarmal den Stecker rein und rausmacht, an und ausschaltet, geht es irgendwann. Das ganze passiert immer wieder, jeden Tag, seit ca. 2 Wochen.
Nun hatte ich damals dem Techniker ein bißchen zugeschaut und habe jetzt folgendes gemacht: Den Schwimmer ( oder wie das Teil heißt ) ausgebaut, bißchen Fett dran, der klappt einwandfrei, sonst würde sie ja nicht anspringen. Dann habe ich rechts hinter dem Schwimmer den Schlauch ausgebaut, gereinigt ( er war etwas verengt durch Dreck ) und wieder eingebaut.
Dann habe ich noch im sichtbaren Teil des Behälters am rand abgelagerte Brocken ( vermutlich waschpulver ) entfernt, und mit diversen Instrumenten unter der Pumpe rumgestochert und rumgekratzt.
Der Fehler kommt aber immer wieder ( Ich lasse den Behälter immer wieder mit sauberem Wasser vollaufen - ca. 20 mal gemacht ), Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich weiß nicht, ob ich als Laie die zwei großen Metallteile auseinanderbauen soll, ( ich meine die hinten auf dem Behälter, die Pumpe, oder Motor und das links, wo so ein Drehrad dran ist ( das habe ich auch mehrmals hinundher gedreht ) ) Da die Pumpe mehrmals überflutetr war, sind die Schrauben auch stark verrostet.
Ich hoffe, jemand hat einen Tipp für mich......... Danke schonmal !!!!!!!!!!
