WCFix 260 V richtig einbauen
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 19:36
für ein Gaste WC möchte ich das WCFix 260V einbauen. Die Vorwand und das WC Element sind bereits gem. Anleitung montiert. Die Druckleitung muß ca. auf H 240 und dann ca. 400 cm waagrecht geführt werden, wobei durch eine spezielle Einbausituation erst ca. 60 cm senkrecht, dann mit 45 Grad Bogen und dann die restlichen 170 cm schräg geführt werden müssen.
Folgende Fragen:
1. Welchen Durchmesser nehme ich für die Druckleitung?
DN32 erzeugt höhere Flußgeschwindigkeit, kommt mir aber doch ziemlich "eng" vor.
Bei o.g. Förderlänge besser auf DN40 gehen?
2. Material Druckleitung
Momentan würde ich PVC Kleberohr verwenden. Oder empfiehlt sich etwas anderes für den Heimwerker?
3. waagrechte Druckleitung
Muss diese Leitung bei 400 cm Länge mit Gefälle montiert werden?
Leider ist ein vorhandenes Rohr im Weg, dass nicht ohne erheblichen Aufwand geändert werden kann.
4. Zubehör
Wenn ch das Datenblatt richtig verstehe ist doch alles zum Einbau notwendige (inkl. Rückstauklappe) dabei, oder?
Für was ist der Absperrschieber Nr. 11836 notwendig?
Für rasche Antwort Danke im voraus,
Markus
Folgende Fragen:
4. Zubehör
Markus
