U 3 K fördert nicht
Verfasst: Mi 11. Nov 2009, 11:15
ich habe mir einen Pumpensumpf mit einer U 3 K für Regenwasser gebaut. Der Schwimmer ist frei beweglich. Von der Pumpe geht ein ca 30cm langer Schlauch auf ein feste eingebautes Rohr ca 2m senkrecht nach oben in den Abwasserkanal. Etwa in der Mitte des Rohres ist ein Rückschlagventil eingebaut. Alles vom Installateur aufgebaut.
Nach einiger Zeit habe ich die Pumpe einmal ausgebaut um den Pumpensumpf zu reinigen. Dann wieder eingebaut, schön sauber und trocken.
Jetzt war der Fall eingtreten, das die Pumpe hätte fördern müssen, der Schacht stand bis kurz unterm Rand voll Wasser. Die Pumpe förderte aber nicht, auch nicht beim Betätigen des Schwimmers (erst AUS und dann EIN).
Der Grund dafür ist die in Schlauch und Rohr stehende Luftsäule nach dem Reinigen. Auch die unter Punkt Spüleinrichtung erwähnten Löcher haben nichts bewirkt.
Was habe ich noch für eine Möglichkeit?
Jürgen
Jürgen
