Seite 2 von 2
Re: Welche Compli ?
Verfasst: So 3. Jan 2010, 16:15
Supi...
Und wie schauts nun mit der alten Pumpe aus? :-) *grinz*
Re: Welche Compli ?
Verfasst: So 3. Jan 2010, 16:22
von brotherlui
hi,
na da bis Du doch dran am antworten ;) Lese mal nach :)
Re: Welche Compli ?
Verfasst: So 3. Jan 2010, 17:55
Ahsu ok :-)
Sry das hatte ich überlesen :-)
Ich schau mal nach, ob was und wie geht :-)
lG
Re: Welche Compli ?
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 07:40
von brotherlui
kein Problem, kläre das mal ab.
Ach ja, eine Sache hatte ich noch total vergessen und eventuell erklärt das meine Situation noch etwas besser.
Der Überlauf zum Pumpenschacht weist einen Rohrbruch mit ca. 5 cm Versatz auf. Dieser wurde allerdings schon behoben, da er sich gleich zu Anfang an (zum Glück) befindet, also in den ersten 0,50 cm. Leider sind aber auf der Strecke bis hin zur Pumpe mehrere Sprünge und Risse im Rohr vorhanden. Ebenso kommen vereinzelt "Wurzelchen" durch die Muffen durch. Fakt ist, diese Leitung müsste ich sehr aufwendig sanieren lassen, deshalb meine Idee mit der PE Druckleitung.
Re: Welche Compli ?
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 08:02
von brotherlui
@pumpen-willi,
[quote]Schneidwerkspumpen werden dann eingesetzt wenn Du nur eine steigende Druckleitung ins Kanalnetz hast mit max. DN63.Du hast aber eine 4" Leitung!
Schneidswerkspumpen sind auch Wartungs- und Störungsanfälliger![/quote] ...
ich hoffe Du hast mein letztes Posting noch gelesen ? Wie muss ich mir die Wartung für "Schneidwerkzeugpumpen" vorstellen ? Natürlich werde ich mir eine Firma vor Ort bestellen, möchte nur im Vorfeld gerne schon selbst durchblicken :)
Re: Welche Compli ?
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 07:51
von brotherlui
OK, anscheinend möchte mir Pumpenwilli hier nicht mehr antworten, oder er hat einfach nur keine Zeit mehr ;)
Nun gut .... vor 2 Tagen war ein Vertreter der Firma Jung bei mir vor Ort und hat sich alles angesehen.
Es wird nun so gemacht, wie Bastelkönig im ersten Thread vorgeschlagen hatte - Bilder folgen.
Re: Welche Compli ?
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 17:06
Hey^^
Dann habe ich ja doch mal was richtig gemacht :-P
Sry das keine Antwort mehr kam, weder von mir noch von Willi :-)
Dann freue ich mich mal auf die Bilder (Vll für mich ein paar von der alten Pumpe?)
