Seite 1 von 3
U3KS Niro
Verfasst: Di 29. Dez 2009, 14:19
von berndotto
ich habe die o.g. Pumpe mit Schwimmerschalter, die nur die Waschmaschine und ein Waschbecken im Keller bedient.
Jetzt ist es so, dass seit 2 - 3 Tagender Schwimmer nicht mehr vom Wasserspiegel mit nach oben genommen wird.
Das heisst, der Wasserbehälter läuft über. Den Rest könnt Ihr Euch vorstellen.
Für eine Idee, wie das ohne große Kosten auch von jemand mit 2 linken Händem zu beheben ist, danke ich Euch schon jetzt.
Herzliche Grüße und einen guten Rutsch
berndotto
Re: U3KS Niro
Verfasst: Di 29. Dez 2009, 20:03
Lässt er sich den von Hand leicht bewegen?
Dann würde ich sagen, ist Wasser in den Schwimmer gelaufen, dann brauchst du einen neuen.
Kann ich mir aber schwer vorstellen...
Re: U3KS Niro
Verfasst: Di 29. Dez 2009, 20:46
von berndotto
der Schwimmer ist sogar ganz leichtgängig. Ich brauche ihn nur ganz leicht anzutippen , und schon bewegt er sich.
Ich habe auch schon daran gedacht, dass das Teil vielleicht undicht ist, konnte es mir dann aber auch nicht vorstellen.
Wäre der Schwimmer überhaupt als Einzelteil erhältlich und kann man ihn selbst austauschen?
Danke
berndotto
Re: U3KS Niro
Verfasst: Di 29. Dez 2009, 21:38
Kalr, den Schwimmer bekommst du so, oben am Ende an der Pumpe ist eine Schaube, die Rausdrehen,
dann kannst du den Schwimmer wechseln :-)
Re: U3KS Niro
Verfasst: Mi 30. Dez 2009, 06:31
von Rohrverleger
ist die Schraube am Schwimmer richtig fest?
Re: U3KS Niro
Verfasst: Mi 30. Dez 2009, 12:58
Hey...
Naja richtig fest, so wie ne Schraube Kunststoff halt gehört :-) Nicht zu fest anziehen, sonst überdreht sie...
Um an sie ran zu kommen musst du den Schwimmer leicht angeben...
Re: U3KS Niro
Verfasst: Mi 30. Dez 2009, 16:36
könnte es vielleicht sein, dass die Pumpe zu nah an der Behälterwand steht, und der Schwimmer dort eventuell auch durch Ablagerungen blockiert?
Re: U3KS Niro
Verfasst: Mi 30. Dez 2009, 17:54
von berndotto
Hallo an Alle,
es war tatsächlich der Schwimmer. Er war zum Teil mit Wasser gefüllt. Ich habe ihn angebohrt, das Wasser herausgeschüttelt und das Loch mit einem Kaltpolymerisat geschlossen.
Vorerst funktioniert es wieder, werde aber einen neuen Schwimmer besorgen.
Und die Firma Jung wird sich die Frage gefallen lassen müssen, wie ein solches Teil undicht werden kann. Schließlich ist der Schwimmer ja keinerlei mechanischer Beanspruchung ausgesetzt.
Ich darf garnicht mehr an die Sauerei denken.
Vielen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht haben. Ich wünsche Euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
berndotto
Re: U3KS Niro
Verfasst: Mi 30. Dez 2009, 18:34
[quote="berndotto"]
berndotto[/quote]
hi,
ist absolut richtig, aber durch den Wechsel von warmem und kaltem Wasser(Waschbecken/Waschmaschine) ist auch ein solcher Kunststoffschwimmer einer thermischen Belastung ausgesetzt.Das sollte man nicht vergessen.
Re: U3KS Niro
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 09:26
von Pumpen Willi
das der Schwimmer undicht ist kann natürlich mal passieren!
Das kommt aber verdammt selten vor – wirklich eine Ausnahme!
Das kann passieren wie Sprinter schrieb!
Da muß sich Jung auch keine Gedanken machen – das Produkt ist schon Ok!
Also nicht die Fehler bei anderen suchen!
Guten Rutsch Pumpen Willi
