Compli 400 / falsche Belüftung
Verfasst: Di 5. Jan 2010, 13:31
Hallo Forum,
nachdem in den letzten Tagen ein paar Probleme mit meiner Compli 400 aufgetreten sind habe ich mich zwangsweise mehr mit der Anlage beschäftigen müssen. Hier hat das Forum sehr geholfen.
Meine Compli 400 ist seit 2003 im Betrieb und entsorgt das Abwasser eines Gästebades sowie die Waschmaschine. Die Anlage wird über eine automatische Entlüftung der Firma abusanitair ventilair belüftet und hier liegt wohl auch das Problem.
In letzter Zeit entwickelte sich ein unangenehmer Geruch beim Betrieb der Waschmaschine bei 60Grad Waschgängen. Weiter zeigt sich ein heftiges Blubbern im gesamten System, wenn der Compli Abwasser zugeführt wird. Wenn z.B. die Klospülung betätigt wird spritzt ca. 10 cm Wasser aus der Abfluß der Dusche.
Wie gesagt haben mich diese Probleme veranlaßt die Anlage genauer anzuschauen. Ich habe den Abwasserbehälter der Compli gereinigt. (Das war wirklich notwendig). Weiter habe ich die Ventilair Rohrentlüftung entfernt und dabei festgestellt, dass dann die Toilettenspülung ohne Probleme arbeitet. Nachdem ich die Rohrentlüftung wieder aufgesetzt habe kam das Wasser wieder aus dem Duschablauf und lief auch in der Toilette sehr langsam ab.
Auf der Internetseite von abusanitair habe ich jetzt gelesen, dass diese Entlüftung nicht für Hebeanlagen geeignet ist, da Hebeanlagen eine Be- und Entlüftung benötigen. Das Ventilair aber nur belüftet.
Meine Frage ist jetzt:
Oberhalb der Hebeanlage verläuft das Abwasserrohr, das das restliche Haus entsorgt. Es verläuft horizontal in einem Winkel von ca. 25 Grad. Dieses Rohr wird über das Dach entlüftet. Ich würde jetzt das Ventilair entfernen, das Entlüftungsrohr der compli verlängern und über eine 180 Grad Bogen von oben an das Abwasserrohr anschließen, das über das Dach entlüftet wird. Ist das technisch zulässig?
Grüße,
Gunter
Grüße,
Gunter
