Einbau WCFIX 260V
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 15:36
von Kellerbaer
Hi
Folgende Situation:
WC im EG, ca. 6 m von einem 70er Fallrohr entfernt, d.h. Transport eigentlich nur waagerecht.
Das 70er HT-Rohr könnte ich noch bis auf 1 m an die Druckleitung heranführen.
Der WC-Raum ist nur 80x150 groß.
Jetzt meine 2 Fragen:
1. Kann ich den WCFIX auch parallel zum HängeWC stellen, d.h. nach dem seitlichen Abgang kommt noch ein 90grad-Bogen?
2. Ist der Druck nach Einführung in das 70er Rohr noch kritisch und ist diese Heranführung überhaupt sinnvoll?
Vielen Dank für die Antworten
Der Kellerbär
Re: Einbau WCFIX 260V
Verfasst: Di 26. Jan 2010, 14:08
von poempel
Hallo Kellerbaer,
der Raum für dein Klo ist wohl ehr "klein". mit einem Vorwandgeraet waer ich vorscichtig wenn du dass neben das WC stellst musst du ja um 180 grad um die Ecke. Soll der fix den auch in die Wand rein ? iich wuerde hir her einn normalen wcfix nehmen den du gerade hinter das Klo stelltst. geht natuerlich nur bei einm Standklosset.
vieleicht kannst du mal ein zeichnung hier einstelen dan wird dein Problm kllarer.
gruss
der poempel
Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 10:20
von Kellerbaer
Hallo Poempel
Danke für Deine Antwort.
Ja das ist richtig, das Rohr geht um 180 Grad. Wahrscheinlich hast Du recht und ich nehm ein Stand-WC. (Hänge-WC's sind mir irgendwie sympatischer, aber wenn's nicht geht).
Ich hab mal ne Skizze hochgeladen. Der Raum ist ca. 148x87 cm groß.
Wie sieht es denn mit der Druckleitung aus? (2. Frage aus meinem ersten Post)
Gruß Der Kellerbär
[attachment=0]Scannen0001red.jpg[/attachment]
Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 16:10
Hey...
Würde auch ein Stand-WC nehmen. Und den WC-Fix dahinter.
Die Druckleitung kannst du als dünnes Rohr bis zu dem in DN70 führe waagerecht.
Anstaubogen beachten. Denke das wird nicht das Problem...
Ist denke ich auch einfacher als das in DN70 ranzuführen...
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 08:51
von poempel
hallo nochmal,
nimm auf jedn Fall ein Standwc und einen normln wcfix. du hast in der engen Koje kaum platz und wenn du mal an das gerät ran mußt kriegst du oder der Monteur ein echtes problem mit dem V. ich wuerde das klo sogar aus der Mittebauen, damit du bei wartung o. Reperatur besser an die Motorseit vom wcfix kommst. die Druckleitung wuerd ich so mahen wie bastelkoenig schreibt .
gruss
der poempel
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 14:42
von Kellerbaer
Hallo Timo, hallo Pömpel
Vielen Dank für Eure Tips. So werd ich's machen; Stand-WC und normals WCFIX.
Als Druckleitung wollte ich PVC-U Rohr aus dem pvc-shop.de nehmen. So wie ich den Montagehinweis von Jung verstanden habe bis zum oberen Punkt des Rückstaubogens in 25mm, von da ab in 32mm.
Gruß, Der Kellerbär
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 08:48
von poempel
hi kellerbaer,
mach die druckleitng am bstn ganz in PVC mit außendurchmesser 32 also Dn25 und denk an die Rueckschlagklape.
Gruss
der Poempel
