compli 400, pumpt nicht mehr richtig ab
Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 12:38
hallo,
ich habe eine compli 400, ca. 9 jahre alt. seit einiger zeit habe ich immer einen alarm, grüne lampe, wasserstand zu hoch. die pumpe schafft es nicht, dass abwasser wegzudrücken. ich habe das laufrad, die entlüftung u. ringgehäuse überprüft, soweit alles i.o.. auch wurde ein anderer motor angeschlossen/ausprobiert, durch einen fachmann angeschlossen, aber auch hier das gleiche problem. das abwasserrohr/druckleitung ist frei. förderhöhe ca. 2.5-3 meter. wie das abwasserrohr wasserfrei war, hat die pumpe schnell den behälter leergepumpt. sobald die wassersäule steht, schafft sie nichts mehr und bei kleinsten wassermengen geht der alarm an. zeimlich nervig. also ich tippe mal, dass kein ausreichender druck aufgebaut wird. woran könnte das liegen? würde mich über antworten sehr freuen.
gruß
dirk
gruß
dirk
