WCfix 260 (V) für Gäste-Bad mit geringer Raumhöhe
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 08:45
ich plane in ein Gäste-Badezimmer, das nur selten genutzt wird, ein WC, ein Waschbecken und eine Dusche einzubauen. Um über die Rückstauebene zu kommen (ca. 1,5 m) will ich ein WCfix nutzen.
Problem: Die Raumhöhe im Keller ist lediglich 2m!
Das bedeutet:
- entweder stell ich das WCfix auf den Boden, dann muss ich die Duschwanne laut Datenblatt mind. 220mm über den Boden setzen - somit bleiben von der Duschwanne bis zur Decke nur noch 1,75m :-(
- oder ich stell das WCfix 260V ca. 20cm tiefer in einen Schacht. Dann ist allerdings geforderte Abstand zwischen Toilettenablauf und Aufstellebene deutlich größer als die laut Betriebsanleitung geforderten 220mm. (Außer ich setz' die Toilette ebenfalls tiefer - dann kann man sein Geschäft nur noch im Liegen erledigen... auch nicht optimal)
Ist das problematisch, die Höhe zw. Duschwanne und Aufstellebene zu unterschreiten? Oder die Höhe zw. Toilettenablauf und Aufstellebene zu überschreiten? Oder gibt's eine ganz andere Lösung?
Vielen Dank schon mal im voraus
PS: übrigens ganz großes Lob für Eure aufgeräumte und informative Website sowie das prima Forum! Weiter so!
Das bedeutet:
