WCFix 250 läuft unregelmäßig
Verfasst: So 4. Apr 2010, 17:34
von Thoddy
an meiner WC FIX 250 Anlage sind ein WC und eine Küchenspüle angeschlossen.Sie läuft seit mindestens 10 Jahren ohne große Probleme. Ich nehme die Pumpe regelmäßg raus und reinige sie und den Behälter.
Seit kurzem bleibt sie während des Pumpvorgangs stehen, dann kann ich sie manuell über Druck mit einem Schraubendreher auf das Relais weiter laufen lassen.
Woran kann es liegen?
Re: WCFix 250 läuft unregelmäßig
Verfasst: So 4. Apr 2010, 18:26
Hm klingt als wäre die Platine oder die Druckdose defekt.
Die Druckdose gibt gerne mal den Geist auf... :-)
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 19:50
von Thoddy
Hallo Bastelkönig,
den Druckschalter hab ich durchgemessen, der schaltet durch. Ich befürchte, dass die Platine, bzw. das Relais den Geist aufgibt.
danke für den Tip
Thoddy
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 20:38
Die Möglichkeit besteht natürlich auch.
Problem bei der Druckdose ist, sie schaltet zwar oft noch, aber die Schaltpunkte verschieben sich...
Lass dir doch eine Austauschplatine vom KD schicken, wenns dann ned geht kannst du sie zurück senden.
Und wenn du bastellustig bist, besorg dir das passende Relais und wechsel es einfach^^
Verfasst: So 11. Apr 2010, 13:10
von Thoddy
Hallo Bastelkönig,
ich hab mir eine neue Anlage (WC Fix 260) gekauft. Hab sie günstig ersteigert, hatte die Sch... voll von der Unzuverlässigkeitder alten Anlage. Sie hat ihren Dienst etwa 17 Jahre lang getan.
Gruß Thoddy
Verfasst: So 11. Apr 2010, 21:11
Sooosooo
Schickst du mir die alte zu?
