U3KS
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 17:11
von aakoe
seit heute besitze ich eine UK3S zum Abpumpen von Waschmaschinenwasser.
Etwas irritiert mich der Hinweis in der beiliegenden Anleitung, dass das abzupumpende Wasser max. 35 Grad warm sein darf.
Die Pumpe wird im Datenblatt angeboten auch zum Abpumpen von Waschmaschinenwasser (Kochvorgang)
Das sind aber zwangsläufig mehr als 35 Grad. Kann ich die Pumpe dann überhaupt verwenden?
Albrecht Körner
Re: U3KS
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 17:53
Ja kannst du nehmen...
Das ganze ist Btriebszeitenabhängig.
Wenn dauernd heißes Wasser einläuft, dann würde ich eine Heißwasserpumpe empfehlen
Sollte eigendlich kein Problem darfstellen, solange es kein Dauerbetrieb wird.
Re: U3KS
Verfasst: Sa 20. Nov 2010, 23:02
von aakoe
Hallo Timo,
danke für dir Antwort, das kann ich nachvollziehen.
Vielleicht hier aber ein Verbesserungsvorschlag an die Firma Jung. Der Hinweis in der Bedienungsanleitung sollte dann besser lauten: zu pumpendes Wasser nicht wärmer als 35 Grad im Dauerbetrieb. So ist man als Kunde doch etwas irritiert. Einerseits die Angabe "Waschmaschinenwasser (Kochvorgang)" und andererseits "nicht wärmer als 35 Grad".
Albrecht
Re: U3KS
Verfasst: So 21. Nov 2010, 00:06
Das stimmt, ist ein bisschen irreführen...
Habe den aktuellen Jung-Katalog nicht da, aber einem Älteren war das mal genauer beschrieben,
wenn ich mich recht entsinne.
Aber warte zur Sicherheit was die Jung-Jungs dazu sagen, ich befasse mich "nur" hobbymäßig mit Pumpen
Der Anwendungsfall wird ned das Problem sein, aber ob ich es so richtig beschrieben habe...
lG vom kleenen Blonden
Re: U3KS
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 16:16
von PumpFiction
Ich dachte immer, die Betriebsanleitung liest eh Keiner...
Was die Förderung von Waschmaschinenwasser aus dem Kochwaschgang angeht, kann ich Entwarnung geben. Die U3 kann dort bedenkenlos eingesetzt werden. Sie schafft dauerhaft 35°C und kurzfristig auch bis zu 60°C.
Lt. den VDE-Vorschriften dürfen aber nur die 35°C genannt werden, da es nur für diese Temperatur eine Prüfnorm gibt. Hinter einer höheren Temperatur (die die U3 durchaus schafft), würde keine VDE-gerechte, genormte Prüfung stehen, daher dürfen wir als Hersteller nur 35°C angeben.
Klingt komisch,...
Gruß, Pumpfiction
Re: U3KS
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 17:11
Was mir bei der U3 mal augefallen ist...
Habe eins meiner Modelle aus dem Schrott gefischt, das ding hat FÜRCHTERLICH gestunken.
Habe sie in der Badewanne heiß gewaschen.
Dabei Löste sich der Stummelrest der Gummischlauchleitung auf...
Und hinterließ schwarze Spuren in der Wanne...
Die konnte wohl die Wärme ned ab...
