Seite 2 von 2
Re: ADZ25: Drehrichtung falsch ?
Verfasst: Mi 19. Feb 2020, 21:06
Diese Drehfeldkontrolle ist sowieso ein Streich der Elektronik,
wenn man sich im Schaltplan der gedruckten Schaltung mal ansieht.
Allerdings habe ich in meinem Sirenenanhänger eine vom Prinzip her exakt die gleiche Schaltung, von 1962.
Verfasst: Di 31. Mär 2020, 19:44
von segler64
die Lampe zeigt nur den Zustand des Eingangsdrehfeldes an.
Ob die Pumpe richtigherum läuft ist so nicht feststellbar.
Ich gehe mal davon aus, dass Du das auch so gemeint hast.
Eine korrekte Drehrichtungskontrolle geht nur auf 2 Wegen.
Zeit und Fördermenge ermitteln.
2 Phasen der Pumpenzuleitung tauschen.
Erneut wie oben messen.
Werte vergleichen.
Oder eben das Gerät ausbauen und Drehrichtung prüfen.
Aber wem sag ich das....
