Abwasserpumpe Defekt
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 11:45
von scratchi
Sind sei ca. 6 Monaten in unserer Wohnung!
Wir hatten schon immer mal wieder Probleme mit dem Abwasser. Mal ging alles normal aus der Toilette Weg, mal nicht! Aber seit ca. 2 Wochen läuft das Wasser garnicht mehr richtig ab. Habe dann in der Garage die Abwasserpumpe entdeckt und gesehen, dass diese eine Fehlermeldung hat. LED leuchtet bei "unzulässiger Wasserstand".... Was ist da los???
Danke schonmal für die Hilfe!
Re: Abwasserpumpe Defekt
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 15:48
Hast du nur die Steuerung gefunden?
Was ist es denn für eine Anlage?
Auf jeden fall ist der Wasserstand in der Anlage zu hoch, würde sagen, Pumpe defekt oder was verstopft.
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 23:34
von scratchi
Ich kann leider nicht sagen, welches System es ist.
Kann die Verstopfung überall sitzen oder in der Pumpe???
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 07:36
von segler64
Wahrscheinlich hast Du gar keine Verstopfung sondern Deine Hebeanlage arbeitet nicht mehr richtig. An dem Steuergerät müsste es einen Handschalter für die Pumpe geben. Was passiert denn wenn der betätigt wird?
Ein Fotovon der Anlage wäre sicher auch hilfreich.
Ahoi!
Der Segler
