WCfix 260 Alarmmelder läuft
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 09:14
habe ein Problem mit dem WCfix 260. Es pumpt nicht ab und der Alarm läuft.
Wenn ich den Netzstecker einstecke, dauert es immer ca. 30 Sekunden bis der Alarm losgeht. Die Pumpe selber springt nicht an.
Habe Pumpe jetzt auseinandergebaut und festgestellt, dass sie innen leicht feucht war und diese Feuchtigkeit auch auf der Platine zu finden war. Nach dem Fönen der Platine bestand das Problem aber weiter. Die Feuchtigkeit war augenscheinlich noch nicht lange auf der Platine.
Kann die Platine durch die Feuchtigkeit so beschädigt worden sein, dass sie nicht mehr funktioniert?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
