Tipp: WCfix - Alarm nach dem Lösen einer Blockade
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 11:51
Hallo Fachkollegen,
hin und wieder kommt in unserer Serviceabteilung die Frage an, warum ein WCfix nach dem Lösen einer Verstopfung und Wiederinbetriebnahme sofort auf Alarm geht. Dies hat in den meisten Fällen eine ganz banale Ursache:
Die Elektronikplatine des WCfix ist um das obere Ende der Motorwelle herum angeordnet. Beim Serviceeinsatz kann es passieren, dass ein Wassertropfen auf der Platine liegen bleibt und dadurch eine elektrische Verbindung an der Summerschaltung entsteht.
In so einem Fall einfach die Platine mit einem Fön trocken pusten, jetzt sollte das Problem behoben sein. Wichtig natürlich bei allen Arbeiten am Gerät: Anlage vom Netz trennen!
