WC Fix 202 pumpt erst spät
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 10:48
ich habe schon länger Probleme mit meiner WC Fix 202. Angeschlossen ist ein Waschbecken und ein WC. Früher ist sie oft einfach so zwischendruch angesprungen, obwohl nix zu pumpen war. Das ist dann natürlich laut und unnötig. Also habe ich den Klempner gerufen und der hat das WC neu abgedichtet. Jetz springt sie nicht mehr zwischendurch an, aber ich habe ein anderes Problem:
Wenn ich die Spülung benutze läuft das WC bis oben hin voll. Die Pumpe klackt zwischendurch, fängt aber nicht an zu pumpen. Erst ca. 5min später fängt sie in kleinen Schritten an das Wasser abzupumpen. Wenn ich die Spülung danach nochmal betätige pumpt sie ganz normal und schnell ab, erst wenn eine längere Pause dazwischen ist, läuft das Becken nach der Spülung wieder voll ...
Ich habe natürlich direkt angerufen und gefragt ob er da irgendwas reingeschmissen hätte, aber das verneinte er. Sein Chef ist im moment auch im Urlaub (kenne ich persönlich) und ich habe derzeit keine Lust den damit zu belästigen. Die Pumpe aus dem kleinen Keller-WC auszubauen ist nämlich ein ziemlicher Akt, aber wenn ich darin einen alten Dichtungsring oder nen Tuch finde weiß ich wodran es liegt.
Gibt es sonst noch Gründe die dieses seltsame Pumpverhalten erklären?
