Tipp: Pumpen-Entlüftung an Fäkalienhebeanlagen
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 14:56
Hallo Fachkollegen,
die Sicherstellung der Entlüftung von Pumpen und Hebeanlagen ist immer ein Servicethema. Hier ein Tipp betreffend unserer compli-Hebeanlagen:
Bei der Serviceeinsätzen oder auch bei der Wartung sollte man nach dem Abnehmen des Pumpenmotors mit dem Laufrad den Spalt zwischen Laufrad und Motorgehäuse bis zur Motorwelle hin akurat reinigen. Auch der Bypass-Anschluss der Entlüftung, welcher sich nah an der Motorwelle befindet, muss frei im Durchgang sein.
Nur wenn der komplette Entlüftungsweg gereinigt ist, ist eine dauerhaft sichere Funktion gegeben.
