Pumpe schaltet zu spät ein
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 13:21
von Svenboy
ich habe die U3K im Hebefix angeschlossen. Waschmaschine, Waschbecken und eine Dusche ist dort angeschlosen.
Durch den geringen Höhenunterschied schaltet die Pumpe erst spät. so das Wasser in der Dusche steht.
Jetzt man mir von einem Sonderschwimmer o so ähnlich erzählt. Ist das die korrekte Lösung ?
Re: Pumpe schaltet zu spät ein
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 15:16
Hallo ,
ja das ist richtig. Die U3 hat einen fest eingestellten Einschaltpunkt, der nicht verändert werden kann. Nur mit dem Sonderschwimmer bekommst Du den Schaltpunkt nach unten verlegt.
